Miele T367C condensdroger blijft drogen
Miele T367C condensdroger blijft maar drogen, blijkbaar werken de vochtigheidssensoren niet.
Hoe werken deze sensoren? Ik neem aan dat ze in die 2 ribben zitten binnen in de trommel. Verandert de weerstand of capaciteit of wordt er een relais geschakeld?
Ik heb reeds de 2 sleepcontacten getest op de buitenkant van de trommel.
Ze maken wel contact (zij het soms met enige weerstand: ca. 50-60 ohm).
Verder gaat de klok wel draaien, maar blijft op een gegeven moment op een bepaalde stand staan (waarschijnlijk omdat de vochtigheidsensoren niet de juiste informatie doorgeven).
Is er een manier om de droger voor de gek te houden, door te simuleren dat de was droog is, zodat ik kan testen dat de droger/klok helemaal door draait/programma afwerkt? Hoe? (b.v. sleepcontacten kortsluiten)?
Graag tips.
Groeten,
Klaas.
Nee, juist door de verbinding open te houden, of een programma zonder wasgoed te draaien.
Ik heb gisteren een programma zonder wasgoed gedaan, de klok draaide een stukje door en bleef vervolgens in een bepaalde stand staan en bleef continu drogen. Dus blijkbaar werkt de klok niet goed, de sensoren zullen wel goed zijn (weerstand heb ik gemeten, is oneindig hoog bij droge trommel).
In een nieuwsgroep vond ik een vergelijkbaar geval, daar bleek het een reed-relais op de besturingsprint te zijn, alleen vraag ik me af of er in mijn Miele wel een besturingsprint zit, alle logica zit toch in de klok?
Ik zal binnenkort de voorkant loshalen en kijken of ik iets kan vinden.
Ik heb gisteren de EF-202 print eruit gehaald.
Het relais (Vogt 1545060) bleek inderdaad defect.
Ik ga nu op zoek naar zo'n relais of een vervanger.
Ik heb in een Duits forum gelezen dat een 24 V relais van Conrad (art. nr 505447) ook zou moeten werken.
Bedankt voor al jullie tips.
Groeten,
Klaas.
CenRHaelen
