Miele t367c wasdroger: deur gaat niet meer open
Ik heb met een Miele t367c condensdroger het probleem dat de deur (electrisch slot) niet meer open gaat.
Weet iemand of er een mechanische ontgrendeling op dit type zit en hoe ik de storing kan oplossen??
Neesje, mij lijkt dit wel de juiste afdeling, ik schaar wasdrogers namelijk onder witgoed!
Mark, deurslot kapot oke, maar bedoel je gewoon opentrekken met geweld? Kan het niet een electrische storing zijn? Ik zou het jammer vinden als ik alleen maar meer kapot maak door het deurslot te forceren?
Nee hoor die hoef je niet met geweld open te trekken boven en onder de deur aan de kant vanhet slot opentrekken en kan je daarna gewoon weer dichtdoen.
Gr Mark.
Ja, klopt. Hij gaat makkelijk open inderdaad zonder af te knakken. En hij kan op die manier ook gewoon open en dicht haha. Maar ik ga toch maar een keer dat slot demonteren en even testen. Ik neem aan dat ie gewoon op een 220 V signaal open moet gaan? Trouwens, het slot demonteren gaat via de bovenkant neem ik aan?
Hoi,
Je kan de voorkant van de droger wegdraaien zodat je bij het slot kan komen dus niet via het bovendeksel.
Gr Mark.
CenRHaelen
