Miele t367c wasdroger
Beste vak mensen,
ik zit met een groot probleem,want na elke 20 min gaat de stroom er af en is de aardlek schakelaar weer uit.
ik heb alles schoon gemaakt,verwarmings element,de condensor,halvemaantjes en de deur enz.
niets helpt.
wie kan me helpen met dit groot probleem.
ik hoor graag even iets van u .
groetjes frans.
Is de stekker en het snoer gewoon in orde? Je zou het apparaat open kunnen maken en kunnen kijken of de draden binnen netjes aangesloten zijn. Je ruikt geen brand lucht? Is het apparaat nat geweest? Water eventueel binnen in de kast?
Als uw droger uitgerust is met een ventilator aan de onderzijde, dan heeft die waarschijnlijk een aardlek, dit kunt u testen door de aarddraad van de ventilator tijdelijk eraf te halen, en kijken of de aardlek dan in blijft.
(Ventilator gaat ergens halverwege/einde programma draaien)
Let wel op, zodra u van onderdelen de aarde gaat verwijderen deze onder stroom kunnen komen te staan zodra er een "lek" is!!
Hallo Kees bedankt voor de info.
alles ziet er goed uit en er is geen water in de kast gekomen,het blijft een vraag wat het wel kan zijn?
gr frans :cry:
Hallo speedypul,
bedankt voor de info en ik ga kijken.
ik heb hem bijna helemaal uitelkaar liggen en alles ziet er uit.
ik heb de ventilator aansluitingen bekeken en die zijn smerig,maar de vraag is hoe kan hij dan sluiting maken :roll:
wel heb ik een klein stukje uit de afsluit ring van de deur 20 bij 5 mm ik weet niet als dit een probleem is?
ik hoor graag nog even van u.
m.vr.gr frans.
Ik verdenk de ventilator van kortsluiting.
Bij een witgoedzaak met monteur kunnen ze de ventilator voor u doormeten.
Hallo !
Negen van de tien gevallen is het de verwarming, als de machine tenminste schoon is. Kan je ook laten door meten.
M.V.G. John
Giantsquid schreef:
Hallo !
M.V.G. John
ik heb hem al een paar keer eruit gehad maar niet laten door meten,want alles ziet er goed uit :?of zijn het dan de voelers die de sluitng geven of is het element zelf,want de draden komen niet tegen elkaar aan ofzo.
er zit geen troep tussen of wat dan ook maar.
het blijft een moeilijk verhaal,maar allemaal bedankt voor het mee denken. :lol:
gr frans.
CenRHaelen
