Miele T317 wordt niet warm
Mijn Miele wasdroger T317 wordt niet meer warm. Ik heb het verwarmingselement (1900Watt, type nummer onbekend) doorgemeten, deze geeft ongeveer 8 Ohm aan. Tevens heb ik de thermostaat (76 graden, typenummer: 3919922), doorgemeten en deze geeft 0 Ohm aan.
Ik heb geen idee of het verwarmingselement nog in orde is met deze waardes. Kan iemand hier een oordeel over geven?
Tevens graag advies over wat ik nog meer kan doormeten.
Alvast bedankt!
Wat je ook eens kunt testen is de relais van de verwarming , die zit achter de deur rechts onderaan
Daar heb je 3 stekkers , 1 stekker waar de stroom toekomt op de relais , 1 stekker met continu 220 v , en 1 stekker die loopt naar de verwarming unit
M.v.g. Filip
jeenss
