Miele T 7734 raar geluid
Onze (nog niet zo oude) Asko 754 droger ging niet meer aan. Omdat een nieuwe droger er even niet inzit heb ik een tweedehands Miele T 7734 gekocht, als tussenoplossing. Omdat het een Miele is durfde ik dat wel aan.
De machine droogt prima, echter maakt bij elke wenteling een behoorlijk ‘tik geluid’. Mijn vraag is kan dit kwaad of is dit eenvoudig te repareren. Anders ben ik 140 euro kwijt en heb ik nog niks.
Zie video.
Dat geluid zou van de koolborstels van de voeler (voor de droogtegraad) kunnen komen.
Door het losmaken van de afdekplaat zou je dat nader kunnen bepalen.
Die afdekplaat zit aan de achterkant waarschijnlijk vast met behulp van een paar clips, anders zitten er schroefjes. Haal dat los, til de plaat iets naar boven en schuif/til hem eraf (ik weet niet of dat naar voor of naar achter moet gebeuren).
Daaronder zou dan dit zichtbaar moeten worden:
Om te zien hoe de koolborstel(-unit) eruit hoort te zien, zou je kunnen zoeken op afbeeldingen met nummer 5153702.
Indien het niet de koolborstelunit betreft, dan zou je in elk geval kunnen kijken waar het geluid dan wel vandaan komt. Let daarbij dan wel op je (eventueel lange) haren en kledingstukken, dat ze niet tussen de aandrijfriem en de trommel klem komen te zitten. En vermijd aanraking met stroomvoerende delen, want alles staat direct in verbinding met fase of nul van de 230V netspanning!
Als dit zo is dan is dit dus te repareren begrijp ik?
Indien het geluid inderdaad uit de voeler (eigenlijk aftaster) komt, lijkt het me wel dat het te repareren zou moeten zijn.
Maar ik heb er zelf geen ervaring mee, want ik ben geen witgoedmonteur.
Heb alleen wel redelijk inzicht in de opbouw van dergelijke machines en jarenlange forumervaring op dat gebied.
En ik weet de onderdelentekeningen van Miele te vinden (zijn normaal gesproken alleen bestemd voor 'ingewijden').
Succes en laat je even weten of je het gevonden hebt of dat het wat anders was?
Klusser Mirjam
