De pressostaat van de miele is waarschijnlijk stuk omdat de waterstand veel te hoog is.
Waar zit de pressostaat in deze machine en hoe kom ik er bij.
De machine heeft geen draaiend voorpaneel.[/b]
De bovenplaat is er af en daar ligt een printplaat onder.
Er gaat wel een dun slangetje naar het bedieningspaneel maar je kunt er verder niet bijkomen.
Dit is dus niet de oplossing.
Ik denk ook dat het te maken heeft met een verstopping maar waar zit de pressostaat? Zit deze in het bedieningspaneel omdat daar een slangetje heen gaat.
Achter de frontdeur ,3 schroeven nabij de vulopening losnemen
en 2 schroeven bij de zeeplade en slang van pompleegloopslang losmaken van afschermingdeurtje pomp(in frontdeur)
Plaatsing links boven het midden is de locatie
(Centrifugeren vind ook niet plaats als het waternivo daadwerkelijk te hoog staat bv door verstopt filter of niet goed functionerende afvoerpomp)
Anders moet je wachten tot een andere forum medewerker online komt en je meer kan helpen
Het is een miele softronic V 4745
Er is een slangetje achter op het bedieningspaneel aangesloten maar het paneel kan ik niet demonteren.
De voorplaat van de machine moet er af maar hoe?
Het is geen draaipaneel.
Vermoedelijk : zeepbak 1 boutje
manchet plus de bout er onder
twee boutjes van deur
twee schroeven in de voet (plint)
pomp ontgrendelen van voorpaneel
twee boutjes van het voorpaneel achter plint
dan paneel naar beneden schuiven
Wie kan mij bevestigen of deze demontagevolgorde juist is.
Front eraf,boutje in de deur opening,manchet ring,schroefjes slot,plint en front verwijderen deze zitten onder,en waarschijnlijk zit er een gaatje in het niveauslangetje naar de print toe
De oorzaak was het slangetje naar de pressostaat wat tegen de zijwand heeft geschuurd en was doorgesleten door de bewegingen van de trommel. Er was een gaatje ontstaan waardoor de lucht ontsnapte en zodoende de pressostaat ontregelde.
Het lijkt mij dat deze storing bij meerdere machines kan gaan voorkomen.
Het slangetje is vanaf de bovenkant te vervangen.
