Miele Softcare W2521
Mijn Miele geef en storingsmelding en de knopjes van de waterafvoer gaan knipperen. Hij gaat dan ook niet meer pompen.
Het vreemde is dat hij soms de was wel geheel afdraait en soms niet. Het was tot vandaag zo dat hij de 'Grote normale" was niet afmaakte maar als ik daarna een korte was draaide deed hij het weer wel alleen dat doet hij sinds vandaag ook niet meer.
Mijn wasmachine staat vrij onhandig ingebouwd in een hoek dus even snel makkelijk kijken lukt in je eentje ook niet zo een twee drie.
Wel heb ik pluizenfilter schoon gemaakt maar d was prima schoon.
Wat kan en moet ik nu doen ?
Het lijkt mij dat de pomp niet stuk kan zijn oid want dan zou hij och in het geheel niks meer doen ?
Wie kan mij helpen ?
Meest voorkomende klacht zijn koolborstels die "op" zijn.
De koolborstels controleren en bij korter dan 15 mm deze vervangen.
Bedankt voor het mee denken....alleen waar zitten die koolborstels ? hoe kan ik die vervangen ? Hoe kom ik er bij ? etc etc ?
Ik heb geen verstand van wasmachines verder
De koolborstels zitten achter in de motor, verder ken ik de machine niet zo goed dat ik kan vertellen hoe e.e.a. open moet.
