Miele S371
Goedeavond medegebruikers,
Mijn Miele S371 stopt er zojuist mee. Had net nog even gestofzuigt en plots stopt de machine ermee. Dacht eerst dat iemand de stekker er uit getrokken had, maar nee .................
Denk zelf aan de koolborstels. Heb de stofzuiger open gemaakt en heb alles voorzien van een goede reinigingsbeurt. Kan iemand mij aangeven hoe ik de motor uit elkaar haal om de koolborstels te bekijken?
Bij voorbaat dank voor het meedenken en jullie reactie.
Nog even een aanvulling;
Het onderdeelnummer van de stofzuiger is 70926554
Als ik kijk bij de diverse onderdelenwinkels die er te vinden zijn valt het mij af dat er bij dit type (en misschien wel meerdere) niet meer koolborstels worden genoemd. Betekent dit dan dat er geen koolborstels meer zitten in deze Miele?
Kan het misschien nog wa anders zijn dan koolborstels? Het is zo raar .... zo sta je te stofzuigen en zo is het in één keer afgelopen.
Ik heb de motor er inmiddels uit en de gegevens die te vinden zijn op het label van de motor zijn;
Typ: MRG 316-42/2
Teil: 05721692
Nr: 032872
230V Is.KLF HS-gepr
002172917
316
Bij voorbaat dank voor welke reactie dan ook!
Hebt u het snoer al doorgemeten met een multimeter ?
Vaak zit bij zo'n storing ergens een breuk in het snoer.
Wanneer bij een stofzuiger de koolborstels op zijn is de machine heel oud of de motor is kapot.
Dutchiie
