Miele Hydromatic WT745
Heb een probleem met mijn Miele WT745, namelijk machine werkt nog wel, maar programmaknop draait niet meer verder.
Heb vroeger na verhuis eens zelfde probleem gehad, maar was na bezoek van technieker op 15 min opgelost. Nu zijn we weer verhuisd, zelfde probleem, maar geen technieker in de onmiddellijke buurt (Frankrijk).
Wil het langs deze weg eens zelf proberen.
Wie weet hier iets meer over?
Misschien kun je even aangeven wat de machine nog wél doet, dus waar de programmaknop niet verder draait, en wat hij had moeten doen als hij stopt?
Hoe meer informatie over het probleem, hoe meer kans op goed advies op afstand. :wink:
Het is een was droog/combinatie, en het droog gedeelte werkt perfect.
Wat het was gedeelte betreft, als je handmatig de knop verdraait, doet hij het wel; vullen, afpompen, motor draait, verwarmt, centrifugeert etc.
Als ik het mij goed herinner is hij blijven "hangen" in zijn vul/opwarmfase.
Ja, geen enkel probleem, vult en warmt op, begint te draaien maar blijft dan hangen.
Als de programmaknop dan verder draait, pomp hij al het water normaal af, ook centrifugeren doet ie mits je de knop verdraait.
Bizarre is dat dit zoals ik al eerder zei, dat dit de tweede maal is dat dit probleem zich stelt en wederom na het verhuizen van de machine. Machine werd nochtans rechtop verhuisd.
Met blijven hangen bedoel ik dat de machine blijft draaien in zijn voorwas programma, centrifugeren of waar je de programmaknop dan ook op zet.
Blijkbaar hapert er iets met het doorlopen van de programma's.
Wat wasmachines betreft ben ik een groentje, dus een paar vraagjes:
Kan ik dit testen? En hoe?
Kan je deze motortjes los krijgen of dient de hele programmaklok vervangen te worden?
Dure aangelegenheid?
Alvast bedankt
Heb de machine nog eens laten draaien, en blijkbaar draait hij in het centrifugeer programma wel door. Dus volgens mij niets aan de hand met de motortjes van de programmaklok.
Het is dus enkel in het was/voorwas programma dat de programmaklok ergens halverwege niet meer verder draait.
De machine blijft dus gewoon continu verder wassen en gaat niet meer verder in zijn programma.
Misschien een "signaal" naar programmaklok dat niet meer werkt????
Alvast bedankt voor de info Co.
Zoals ik al eerder schreef ben ik best wel handig maar dit is mijn eerste "wasmachine panne", heb dan ook niet veel kennis terzake en wil nu zelf proberen (mits jullie hulp) dit probleem op te lossen.
Heb hier in Frankrijk ook geen uitgebreid service netwerk van monteurs/onderdelen ter beschikking.
Wat bedoel je met doormeten, wat kan of moet ik als "meetresultaat"
verwachten etc.
Hoop echt dat we er uit geraken.
Mvg Mark
Beide timermotortjes hebben dezelfde ohmse weerstand, koppel de motortjes even af en meet deze even door.
Onder in de frontdeur zit in een plastic een schema bijgesloten, kan in uw geval ook bij de klok zitten.
Heb de programmaklok gedemonteerd, en de weerstand gemeten van beide motortjes.
Zoals eerder gezegd is de ohmse weerstand van beide motortjes gelijk.
Wat het schema betreft, niks van gevonden. Waarschijnlijk vroeger reeds om de een of andere reden eruitgehaald en niet terug geplaatst.
Hoe moet het nu verder, waar moet ik nu zoeken en kan er iemand mij misschien een schema van de Miele doormailen?
Maandagochtend heb ik het schema en kan u verder helpen.
Met wat geluk zondag avond al, ik zal rond 20.00 me hierover melden.
Ik zou van u willen weten op welke standen (hoeveel klikken na het begin) de klok stopt.
Heb de machine terug in gang gezet en nu draait hij zelfs niet meer in het begin van het wasprogramma ( hij was halverwege het was programma stil gevallen ) dus houdt ie er nu van de eerste klik mee op.
Als je hem op centrifugeren zet dan doorloopt hij dat programma wel normaal. Dit is hetzelfde zowel in het wasprogramma, het kreukherstellende programma en het wol programma.
Domme vraag misschien, maar zou het iets met de waterdruk te maken kunnen hebben. Namelijk we zitten op ca 500m hoogte vlak bij een pompstation en hebben aan de aanvoer een druk van iets meer dan 6 bar. Hebben wel een druk verminderaar geplaatst maar deze is misschien niet goed geregeld?
Alvast bedankt en iedereen een fijn week-end toegewenst.
Waterdruk kan het niet zijn.
Geef even aan wat de machine wel en niet doet, waar blijft hij staan, welke stand?
Ik heb wat problemen om met het schema, gaat vanavond helaas niet lukken. :cry: Scanner defect :cry: Probeer morgenvroeg even verder elders.
Hallo Co (en anderen natuurlijk),
Als ik de machine aanzet (1e klik) in welk wasprogramma dan ook, dan draait de klok gewoon niet meer verder, de machine blijft dan gewoon de hele tijd hetzelfde doen wat ze op dat moment hoort te doen.
Moet dan de klok vervolgens manueel doordraaien tot centrifugeren en daar begint de klok dan weer terug mee te werken tot einde programma.
Alle klikken tussenin moet ik manueel verder draaien, intussen doet de machine haar ding wat ze op die specifieke klik hoort te doen, warmt op, vult water, pompt water af, draait links- en rechtsom, verschillende snelheid, etc.
Het moment dat de klok er de brui aangaf was halverwege het hoofdwas programma.
Wat nu?
Hallo Co,
De motortjes leken mij ok, ze hebben dezelfde weerstandwaarde zoals je eerder reeds aanhaalde.
Ik veronderstel dat de programmaschakelaar het blokje is waarop de motortjes gemonteerd zitten?
Hoe kom ik te weten of daadwerkelijk de timer is?
Dure aangelegenheid om te vervangen?
