Miele Hydromatic - W701
Beste klussers,
Er zit een BH beugel tussen de wastrommel en de buitenste trommel.
Is deze eenvoudig te verwijderen ?
Dit probleem is al veel op de fora vermeld edoch niet voor dit type .
Alvast bedankt voor de adviezen!
Groetjes,
Paul
Bij deze machine is het front als een (rechts) scharnierende deur uitgevoerd.
Verwijder de zeepbak.
Draai de drie schroeven, welke hierachter zitten, los.
Open het deurtje en draai de drie zeskant schroeven los.
Haal het aftapslangetje los uit de houder in het klepje.
Aan de linker onderzijde zit het front met een veerklem vast.
Haal het front los uit deze veerklem.
Je kan het front nu openscharnieren.
Aan de voorzijde zit een luchtkamer in een rubber dop op de kuip.
Deze is makkelijk te demonteren.
Door dit gat kan je in de kuip kijken met behulp van een zaklamp.
Ook kan je de kuipslang demonteren en van onderaf in de kuip komen.
Als laatste is het mogelijk om het verwarmingselement te demonteren.
Hartelijk dank ... 'k hou u op de hoogte van het resultaat van mijn eerste stapjes in de wondere wereld van de wasmachines :P !
Even een tip bij het terugplaatsen van de , en in de, rubber onderdelen, gebruik even een klein beetje afwasmiddel om de onderdelen soepel terug te monteren.
Voordat de voorplaat dicht gaat , even de zeeplade terugplaatsen in bak en de machine water laten innemen, voldoende om te controleren of er geen lekkage is.
Hartelijk dank aan iedereen !! Niet alleen heb ik er de beugel langs de afvoerleiding onderaan uitgekregen , 'k hou er zelf nog een apetrots gevoel aan over ook , waarvoor nogmaals dank . :P
Complimenten Paul voor deze geslaagde operatie!
Met het geld wat je nu hebt uitgespaard voor een monteursbezoek,
kan je een nieuwe (luxe) BH voor je vrouw gaan kopen.
Nixxbizz
