Miele G863 vaatwasser blijft afpompen
Het water aan/afvoer lampje knippert. De afvoerpomp draait en werkt gewoon, het water word weggepompt, alleen de pomp blijft draaien terwijl al het water al weg is. Na een tijdje krijg je het storings ledje. Het lijkt wel of de sensor die "kijkt" of het water afgevoerd is vuil is.
Hoe kan ik dit schoonmaken en waar zit deze sensor?
Er is ergens een lek, het water blijft op de bodemplaat staan en de beveiliging wordt ingeschakeld.
Maak de bodemplaat droog en zoek uit waar het lek zit.
anouk.verbrugge
