Miele G638 plus neemt geen water
Mijn vaatwasser gaat na het opstarten pompen; na de pompcyclus springt het rode lamje aan en geeft een storing aan.
Het electronisch waterslot functioneert daar heb ik reeds spanning op gehad. Wat kan het verder zijn ? Ik heb alle panelen gedemonteerd en er ligt geen water op de bodemplaat en alle switchen lijken te werken :mrgreen:
Dat de machine gaat afpompen na het starten van een nieuw programma, is normaal.
Staat er wel voldoende waterdruk op de kraan en is het zeefje in de toevoerslang wel schoon?
Zeefjes zijn schoon, waterdruk is normaal, het waterventiel wordt niet eens een moment geopend.
Na het afpompen start de circulatiepomp voor een korte tijd, daarna springt het lampje aan. Zou het de schakelaar kunnen zijn die op de uitgang van de pomp zit? Meet geen druk dus storing?
Als het inlaatventiel in orde is (als je er spanning opzet laat deze
dus water door) en de machine alleen afpompt, controleer dan
de vlotterschakelaar eens.
Je kan tevens de werking van de niveauschakelaar
(pressostaat) controleren en het slangetje hiervan eens doorblazen.
Ook kan je de machine een een soda reinigingsbeurt geven.
Ik heb de statisch druk schakelaar ook getest alleen het slangetje heb ik nog niet doorgeblazen.
Als dit ook goed is blijft dus de switch over die aan de uitgang van de circulatiepomp vast zit (nivoswitch)?
Volgens mijn boerenlogica heb ik alle problemen proberen te tackelen.
Check zeef waterslot ; check waterdruk (water spuit met voldoende grote kracht uit de kraan); check waterslot (gaat gewoon open met 220V)
Nivoregelaar in overloop(statische druk) slangetje doorgeblazen.
Aanzetten vaatwasser, programma kiezen, startknop indrukken.
Machine begint te pompen, daarna kort circulatiepomp opstarten om nivoschakelaar(verwarming) te testen, daarna begint rood lampje te knipperen van innemen water.
Waterslot gaat pas open als naar mijn idee aan de volgende voorwaarden wordt voldaaan:
1] Deur gesloten 2] geen water op bodemplaat, 3] nivoschakelaar verwarming test 4] nivoschakelaar in overloop heeft contact ==> resulteert in openenen waterslot.
Water slot gaat niet open dus nivoschakelaar verwarming vervangen resultaat: GEEN :(
Wat heeft de flowmeter voor invloed en hoe kan ik deze checken?
Zit ik op het juiste spoor of is regelunit defect?? :?:
Zelf heb ik niet zoveel praktijk ervaring met Miele vaatwassers.
Wel zie ik op de technische tekening dat er op het huis van
de circulatiepomp een tweede niveauregelaar zit.
Deze zit direct op een uitgang van het huis gemonteerd.
Demonteer deze eens en test deze door er op te blazen.
Deze schakelaar op de circulatiepomp is de nivoschakelaar verwarming en is vandaag vervangen dat was dus niet het probleem
Probleem is geidentificeerd;
Op de regelunit is een triac is doorgebrand die het waterslot aanstuurt.
Slechte zaak vaatwasser is 3 1/2 jaar oud. Ik probeer een nieuwe triac te krijgen en deze dan erop te solderen. :roll:
