Miele G605SC neemt te weinig water in
Hoi forum,
Ik heb een vraag: Kan iemand me van tips of ideeën voorzien, waarom onze vaatwasser te weinig water inneemt?
=== Het probleem:
Ik start het korte programma. (Kort/Eco is altijd voldoende om alles goed schoon te krijgen).
1) Hij pompt een ½ minuut leeg;
2) Dan vult ie gedurende 2 minuten;
3) dan moet de zeepbak opengaan en het verwarmingsemelement aangaan.
Maar 3 gebeurt alleen als ik tussen 2 en 3 de vaatwasser openmaak en 1,5 liter water in de vaatwasser giet. Doe ik dat niet, dan werkt ie het hele programma koud af. Het waterniveau staat dan onder het rooster onder in de vaatwasser en er komt nauwelijks water uit de bovenste sproeiers.
4) Na 18 minuten pompt ie leeg;
5) Dan neemt ie weer water in;
En ook dan, als ik er geen water bij gooi, gaat ie niet verwarmen en spoelt ie koud.
6) na 5 minuten pompt ie leeg;
7) dan nog één keer vullen, en doe ik er ook water bij;
8) Dan drogen.
=== Wat ik heb gedaan om het te proberen op te lossen.
- De handleiding gelezen.
- Waterinname ingesteld op 2 minuten, met de schakelaar achter de tijdklok-knop.
- Bij de kraan het filter geïnspecteerd. Was helemaal schoon.
- De héle vaatwasser van top tot teen uit elkaar gehaald en alle pompen, leidingen en koppelingen nagelopen. Op ieder buisje en slangetje blazen om te kijken of het vrij was. Alles was vrij, nauwelijks vuiligheid.
Het enige onderdeel dat ik niet los kreeg was het filter-vat dat in één geheel aan het zout-reservoir vast zit. Maar als ik de leidingen volgde gaat het bulk van het water niet door dat ding. Ook heb ik niets in de deur open gemaakt; d.w.z. alles rondom zeepbakje, glansmiddel (hebben we nooit in gebruik) en droogventilator.
=== Ra-ra, waarom zou deze vaatwasser wel wat water, maar onvoldoende water innemen???
  • Zie ik iets over het hoofd?
  • Zit het 'm misschien in een van de plaatsen die ik niet heb geïnspecteerd?
  • Kan het iets electronisch zijn? (waterinname duurt wel keurig 120 seconden)...
  • Is dit een typische kwaal?
Wie het weet mag het a.j.b. zeggen. Veel dank!
Groeten, Thomas.
Voor u naar bed gaat nog ff merk en type. S,nachts wordt hier gewoon.doorgewerkt op dit forum.
De watertoevoer naar de Vw is wel in orde? Kraan volledig open en voldoende doorstroom ?
Dank voor je reactie Cool!
De slang vanaf het ventiel all the way tot in de VW is vrij en schoon. Kraan 100% open, druk ruim voldoende.
Ja, inlaat ventiel verdenk ik inderdaad, omdat ik die niet kon inspecteren omdat ie dichtgeseald is.
Ook heb ik het filter-vat dat in één geheel aan het zout-reservoir vast zit, niet opengemaakt. Klopt het dat het meeste inlaat water daar niet doorheen gaat?
Ik zit er over te denken het inlaatventiel te vervangen. Maar goh, beetje googlelen en ik zie alleen maar dat ding met de hele slang en draad erbij: €170,-. Gelukkig zie ik ook een universele reparatieset aquastop voor €40,-.
ik weet niet of het lukt om het inlaatventiel te testen qua hoeveelheid die doorlaat door de slang aan vw zijde los te halen en bijvoorbeeld in een emmer of speciekuip te laten 'lozen '. ? wel electrisch laten sturen door vw in te schakelen....
Ja, daar zat ik ook al aan te denken. Dat wordt wel een uitdaging. De kraan zit - omhoog wijzend - onder de gootsteen in het keukenkastje.
Maar misschien kan ik er wel een slang op zetten, naar de tuin!
Wordt vervolgd!
Kraan...
Ja, ik heb het niet bedacht, maar die kraan zit op z'n kop. Achter 2 zwanenhalzen, naast een kleukenboiler, tussen warmwaterleidingen, de boiler-overloop en de vaatwasserafvoer. Kortom, behoorlijk onbereikbaar.
Testen...
Ik heb een slang (naar de tuin) aangesloten en de vaatwasser (leeg) aangezet. Komt geen water uit de slang..... Dus: Probleem gevonden!
Erger nog: Er werd zichtbaar dat in de uit-stand en ook nog een beetje water door werd gelaten richting de vaatwasser.
Uiteindelijk heb ik nog getest zónder slang. Vaatwasser aan... gebeurt niets.
Vervangen...
Naar de Handyman geweest, die hebben dat niet liggen. Ook niet een universele. Morgen Miele bellen raadde hij aan.
Miele heeft me op rekening (€ 138,50) een complete binnenslang, buitenslag, bekabeling en inlaatventiel set toegezonden. Die heb ik er op gezet. En nu werk ie weer als een zonnetje!
Wohoooo!!! :cool:
Dank allen voor de hulp!
