Hallo, mijn al wat oudere G595SC is er onlangs mee opgehouden, heb het ding een maand of 2 geleden van mijn grootmoeder overgenomen en is ondanks de leeftijd van het ding mijn eerste vaatwasser.
De symptomen lijken sterk op die uit dit topic; Miele G 595 SC vaatwasser probleem met water toevoer?
Als er een programma is geselecteerd wordt er eerst wat water weggepompt, alvorens het apparaat begint in te nemen.
Als ik mijn hand op de behuizing van het waterslot leg, voel ik deze vibreren zodra er water ingenomen moet worden, echter zuigt het apparaat slechts lucht aan, maakt een resonerend geluid, stopt met het programma en het lampje watertoevoer gaat knipperen.
Trek ik de klep open tijdens de aanvoer, hoor ik nog een flink zuigend geluid uit de bodem komen.
Giet ik op dat moment een halve emmer water leeg in het apparaat vervolgt deze probleemloos zijn programma (best vervelend, elke keer naar de vaatwasser lopen zodra deze afpompt, maar het werkt wel).
Nu heb ik het waterslot los genomen van de kraan, geopend en gecontroleerd of het zeefje/filter verstopt was; niet het geval.
Het aanvoerdarmpje heb ik ook los gehad, geen verstoppingen, geen zichtbare lekkage.
Ook staat er voldoende waterdruk op de tap, zou dus geen probleem mogen zijn.
Wat zou ik verder kunnen controleren?
