Miele vaatwasser G595SC watertoevoer
Patrick Schols
Tijdens bijna alle programma's springt de machine na 5 minuten in de storingsstand: watertoevoer knippert.
Ik heb het waterslot gecontroleerd, water loopt gewoon, geen water onderin machine, vlotter ligt op bodem.
Via het schema heb ik de storingsmodus gestart (extra 45 en koud ingedrukt houden bij inschakelen).
Via de voorkeuze 1-9h toets kan ik nu door de verschillende programmastappen heen lopen. Bij stap 18 (en 30) gaat het mis: het schema geeft aan SPL + H.
Heeft dit iets met de verwarming te maken?
Volgens het schema kan ik op het Netzteil EG531 spanningen meten:
Alleen tussen +U1 en GND meet ik geen 23V=
Wat betekent dit?
De machine neemt normaal water en pompt ook weg.
Wie weet waar ik het moet zoeken?
Henny
Controleer inderdaad eerst eens het verwarmingselement en de thermostaten.
Machine zal, nadat deze water heeft ingenomen, de circulatiepomp inschakelen en druk op gaan bouwen.
Hierna zal de verwarming inschakelen.
Co de Witgoedman
Vermoedelijk heeft u een verstopping in de slang van de motor naar de verwarmingsdrukregelaar, een ronde schakelaar, dit wil nogal eens voorkomen bij wassen op te lage temperaturen.
Let tevens op vervorming van de slangen naar de circulatiemotor toe. Deze worden dan ook aangetast en lijken op sommige plaatsen wel te glimmen en op te lossen. Indien u dit constateert, vervang deze slangen dan ook meteen.
Patrick Schols
Co, je had gelijk!
Ik heb de machine vanonder opengemaakt, alle slangen gecontroleerd, zagen er goed en soepel uit.
Alleen de slang van de drukregelaar was behoorlijk verstopt met kalk (volledig verstopt, zelfs blazen hielp niet).
Schoongemaakt inclusief de aansluiting op de drukregelaar en de machine draait weer als vanouds!
Hartelijk bedankt voor de goede info!
Co de Witgoedman
Graag gedaan. :wink:
