Miele G595SC geen waterinname
Hallo, mijn al wat oudere G595SC is er onlangs mee opgehouden, heb het ding een maand of 2 geleden van mijn grootmoeder overgenomen en is ondanks de leeftijd van het ding mijn eerste vaatwasser.
De symptomen lijken sterk op die uit dit topic; Miele G 595 SC vaatwasser probleem met water toevoer?
Als er een programma is geselecteerd wordt er eerst wat water weggepompt, alvorens het apparaat begint in te nemen.
Als ik mijn hand op de behuizing van het waterslot leg, voel ik deze vibreren zodra er water ingenomen moet worden, echter zuigt het apparaat slechts lucht aan, maakt een resonerend geluid, stopt met het programma en het lampje watertoevoer gaat knipperen.
Trek ik de klep open tijdens de aanvoer, hoor ik nog een flink zuigend geluid uit de bodem komen.
Giet ik op dat moment een halve emmer water leeg in het apparaat vervolgt deze probleemloos zijn programma (best vervelend, elke keer naar de vaatwasser lopen zodra deze afpompt, maar het werkt wel).
Nu heb ik het waterslot los genomen van de kraan, geopend en gecontroleerd of het zeefje/filter verstopt was; niet het geval.
Het aanvoerdarmpje heb ik ook los gehad, geen verstoppingen, geen zichtbare lekkage.
Ook staat er voldoende waterdruk op de tap, zou dus geen probleem mogen zijn.
Wat zou ik verder kunnen controleren?
Ligt er geen water op de bodem plaat zodat de beveiliging is in geschakeld.
Er stond inderdaad wat water op de bodem.
Ik heb hem nu een paar keer laten afpompen, alleen het zoutpotje op de bodem stond hierna nog vol water (hoort dit zo?).
Daarna even een kort programma laten draaien, dat werkte probleemloos.
Nu wilde ik hem een vol programma laten draaien, maar gaf weer een probleem met de wateraanvoer; er stond alleen wat water onder het filter, niet zichtbaar zonder deze te verwijderen.
Water in zout pot is wel goed.
Maar is er toch lekkage onder aan de bodemplaat hoeft maar een beetje te liggen en ze doen dan niet meer.
controleer op lekkage.
Als er water op de bodemplaat staat doet de machine normaal gesproken niets meer dan afpompen, ik vind het vreemd dat de machine het wel weer doet als u er water in gooit, er zou dan opnieuw afgepompt moeten worden i.v.m. jet activeren van de beveiliging.
Ik heb het vermoeden dat er rommel in de zeef van de aquastop zit of dat die defect is.
Koppel de toevoerslang los, hang die in een emmer, open de waterkraan en zet de machine aan, komt er dan water dan is de aquastop goed.
Als dat niet lukt lezen we het wel.
Net even de slang van de aquastop getrokken, en er een emmer onder gehangen; komt gewoon water uit (voldoende ook, werkt m.i. dus prima).
Eerder al had ik de aquastop los genomen van de tap, en het filter was hartstikke mooi schoon.
Ik heb even het filter uit de machine genomen (ook mooi schoon), en dit is wat er nog in staat;
afbeelding staat helaas offline
Dus een cm of 3, zie net dat de foto niet mooi scherp is.
Het is normaal dat er iets water onder de zeef blijft staan.
Met het programma vervolgen bedoelt u dat de machine gewoon afwast en droogt als u hem handmatig bijgevuld hebt ?
Ja, dat klopt; na het afpompen moet ik steeds handmatig water bijvullen zodat het apparaat weer water heeft om het programma te vervolgen.
Het enige dat ik nog kan bedenken is dat het slangetje van de pressostaat verstopt zit, blaas dat eens door.
Een pressostaat ziet er ongeveer zo uit:
Bij een kort programma werkt het toestel wel iedere keer?
Als de pressostaat verstopt zou zitten dan werkt water er handmatig bij doen ook niet.
Bij een vol programma komt er dus geen water , dan ben ik benieuwd welke spanning de aqaustop krijgt op dat moment.
Heb je de test gedaan met de aquastop met het vol programma.
Kan best zijn dat de aquastop soms niet vergenoeg open gaat.
Nee, niet elke keer; soms wel, soms niet.
Onlangs nog nam de machine bij een langer programma bijvoorbeeld wel gewoon water in om voor te spoelen, maar vervolgens weer niet om het programma af te maken.
Nu zag ik laatst ergens een universele reparatieset voor de aquastop, eigenlijk gewoon het slot +omhulsel zelf, met 2 losse draden; zelf 'knutselen' dus.
Het setje kost maar iets van 35 euro, zou dat het proberen waard zijn?
