Miele G522 neemt geen water meer in
Ik heb een Miele G522 en die neemt na een week niet gedraaid te hebben geen water meer in. Als ik zelf met een emmertje water toevoeg spoelt ie wel en voert ie ook af. Het waterslot bij de kraanaansluiting lijkt maar een heel klein beetje water door te laten als het programma moet vullen. Kan dit het probleem zijn? Heeft iemand een idee hoe ik dit zou kunnen oplossen??
Wanneer dat zo'n blauw waterslot is dat er even tussenuit halen en opnieuw proberen, er zitten wel eens storingen in die dingen.
Loopt de pomp wel zodra u de machine aanzet ?
Het is een electronisch (vierkant) waterslot. Bedoel je de waterslang aansluiten zonder het slot? Ik dacht hiermee juist de watertoevoer geregeld wordt? (ik ben een leek).
Dat is geen blauw waterslot, dit is van de machine zelf, die is niet te verwijderen, zit vast aan de slang.
Ik weet nog niet of alleen de pomp loopt wanneer de machine gestart wordt :wink:
Is wat ik eerder het elektronisch waterslot noemde niet de regelklep voor de watertoevoer? In het slot lijken twee klepjes te zitten. Ik heb alleen het slot op de kraan gelaten (zonder slang). Wanneer de vaatwasser wil vullen gaat het slot open, maar komt er maar een heel klein straaltje water uitlopen. Als ik alleen de slang op kraan zet (zonder het slot) kan ik op de waterdruk de vaatwasser vullen. Kan het zijn dat de kleppen niet meer goed opengaan?
In de wartel van de aansluiting op de kraan zit een zeefje, kijk eens of die wel schoon is.
Dan is het inlaatventiel (waterslot) waarschijnlijk verkalkt of defect, ik ken het type zo niet dus dat wordt even wachten op een witgoedspecialist.
Is dit nu een waterslot of inlaatventiel? Ik dacht dat een inlaatventiel in de machine zelf zit en dat het waterslot direct aan de kraan vast zit?
Het inlaatventiel (magneetklep) wordt vanuit de machine aangestuurd.
De sturing hiervan staat in serie met de vlotterschakelaar.
Zodra er water op de bodemplaat gedecteerd wordt, zal de sturing van het inlaatventiel onderbroken worden.
Als de spoelen van het inlaatventiel niet onderbroken zijn en deze met de netspanning aangestuurd worden, dan zal de magneetklep mechanisch defect zijn.
