Miele G1182 alle 6 lampjes knipperen
Hi allen,
wellicht weten jullie wat ik met het volgende probleem aan moet.
Als ik de vaatwasser aan zit, hoor ik de waterpomp, deze pompt het water weg en dan na pak en beet 15 sec gaan alle 6 de lampjes van het was programma knipperen en begint ie te piepen.
Ik heb een nieuw relais er in gezet en warempel zonder resultaat Toen verschillende malen de aardlek er uit. Een dag gewacht, ik zet hem aan, geen aardlek problemen, maar nu weer de storing waar alles mee begon.
Ik heb bij het waterreservoir onderin ook al het eea schoongemaakt.
Dus ik zet hem aan, waterpomp begint te draaien, naar 10 seconden begint ie te piepen en alle lampjes van het programma beginnen te knipperen. Waterpomp blijft doorpompen
Alvast bedankt voor alle hulp
Bedankt voor je antwoord!
Helaas is de bodemplaat niet nat maar ik zie wel dat ze ooit heeft nat geweest aan de kalksporen... welk onderdeel er nog defect kunnen zijn?
Vrijwel zeker de drukschakelaar/niveauregelaar op de pomp. Ook vanwege de aardsluiting die u aangeeft. Apparaat spanningsloos maken, uitbouwen, op zn rug leggen, bodemplaat eraf halen, drukschakelaar doormeten naar aarde (ohmse waarde tussen contacten en aardcontact moet oneindig zijn) en eventueel vervangen en voila wrs dit probleem verholpen.
Groetjes
