Beste mensen,
De wasmachine centrifugeert niet meer naar behoren. Een paar weken geleden heb ik de koolborstels vervangen en alles werkte weer perfect. Tot gisteren: toen weigerde de wasmachine na het wasprogramma (waarbij de machine wel de trommel draaide en korte centrifuge-acties deed) het centrifuge-deel te doen. De pomp bleef draaien (met gerammel, dat wel) en het onderste ledje, zonder aanduiding op het frontpaneel, knipperde. De snaar is goed en voldoende gespannen, de motor werkt, de pomp produceert een ferme straal water maar geeft geluid en het wasprogramma loopt goed door tot het centrifuge-deel. Wat kan er aan de hand zijn?
Alvast dank,
Cor
Alvast dank,
Cor
