Miele droger T8433C wordt niet warm - Doormeten
Onze droger, een Miele T8433C, wordt niet meer warm.
Ik heb de achterwand gedemonteerd en enkele elementen doorgemeten.
(Helaas moet er nu wederom een nieuwe kitrand worden aangebracht op de achterwand, deze trek je bij het demonteren hartstikke kapot. Waardeloos! )
Verwarmingselement dikke spiraal = 23 Ohm
Verwarmingselement dunne spiraal = 68 Ohm
Temperatuurvoelertje NTC Voeler = 123 kOhm
Thermostaat Op element 175gr. = --- Ohm (geen waarde)
Relais zag er ongeveer uit zoals in dit topic.
Ik heb het relais open gehaald en goed schoongemaakt en de contacten licht opgeschuurd.
Clixon Miele T4221C wasdroger voor 2e maal defect
Nu lijkt me alleen de thermostaat Op element 175gr. defect.
Zijn er nog andere onderdelen die vervangen zouden moeten worden?
De 2 filters in de deuropening zijn 99% zeker de boesdoener deze demonteren en kijken of het water er vrij doorheen kan stromen anders goed reinigen met zeep en afwasborstel
Hoi Geldrop, Bedankt voor je reactie.
Ik heb de droger eens goed schoon gemaakt.
Qua stof viel het wel mee, alle uitneembare filters worden normaal na elke droogbeurt schoongemaakt:
  • - Van de deur zelf heb ik eenvoudig de kappen eraf gehaald en schoon gezogen. (je ziet toch altijd veel stof zitten die je normaal niet eruit gezogen krijgt)
    - In het luchtkanaal onder de deuropening lag een flinke laag stof. Hier kom je met geen mogelijkheid bij. Ook niet vanuit de condensor-kant. Uiteindelijk is het met een rietje en de stofzuiger toch gelukt van uit de deuropening.
    - Op de twee gebogen stoffilters in de deuropening zat best wat kalk en zeepresten. Met behulp van in de waterkoker gekookt azijn waren deze snel weer zo goed als nieuw.
Onderaan de achterwand en in de opening in de droger, was het gaan roesten, dit heb ik opgeschuurd en met een spuitbus zinkverf bijgewerkt. Nu de kitrand nog herstellen met hittebestendige kit (vloeibare pakking) en dat even laten drogen. Dan kan de droger weer in elkaar
anouk.verbrugge
