Miele droger "slaat af" T8803C iets met condensafvoer?
Onze Miele droger geeft de laatste tijd steeds vaker een storing en stopt dan. Na een paar minuten tot de droger dan en gaat de droger langdurig piepen. Het gaat om een Miele Softcare, T8803C (zie ook de foto). Het maakt eigenlijk niet uit op welk programma. Ik vermoed dat het ergens iets te maken heeft met de afvoer van de condens/ water. We laten het water er via de slang in een afvoer uitlopen. Als we de filters heeeeel goed schoonmaken gebeurt het minder vaak. Ik heb de machine al deels uit elkaar gehaald om te kijken of er evt ergens een verstopping zit. heeft iemand enig idee wat het euvel zou kunnen zijn? Is het de moeite waard om dit ergens te laten repareren? want anders moeten we een nieuwe kopen.
alvast bedankt!
Bijlagen
Als hij stopt en piept staat hij dan op kreukbeveiliging/einde en op 0 ? Of knippert er toevallig ook een kastdoor, strijkdroog of mangeldroog lampje. Dit even controleren want geeft een indicatie van de storing maar vaak is eerstgenoemde het geval (kreukbeveiliging/einde). In dat geval zou het kunnen dat je sleepborstels boven op de trommel versleten zijn die de vochtmeting controleren. Dit is een kleine reparatie en ook niet duur om te laten doen.
slechte-kluskabouter
