Miele droger, motor bromt maar draait niet
Ik heb een oude Miele de luxe droger. De motor bromt maar draait niet meer.
Motor losgemaakt... De motor draait wel als je deze los van de bekabeling incl. condensator buiten de machine installeert en aansluit op een externe 220v.
Zodra de motor weer aan de bekabeling van de droger aangesloten wordt, gaat hij brommen maar draait niet. Ik vermoed dat de aansturing naar de condensator defect is. Ik verwacht dat er ergens een schakelaar of relais niet goed functioneert.
Is dat vermoeden juist en weet iemand dan waar ik dit onderdeel kan vinden. Ik heb al een printplaat losgemaakt maar daar zie ik alleen een spoel met een reedrelais. Verder zie ik een mechanische een klok.
mta1350.0/c. Wordt daar mogelijk de motor met draairichting geactiveerd
Ik heb geen idee hoe je die klok los kan krijgen.
Of is er mogelijk een andere oorzaak ?
Ik heb een bipolaire condensator gevonden van 2x 0,1 uF. Deze zit met 3 draden aan de klok. Als ik die losmaak en doormeet met de ohmmeter verloopt er een kleine weerstand. zowel op de ene als de andere aansluiting. Lijkt me een werkend exemplaar
Verder bleek dat de trafo op de printplaat losse soldeerverbindingen had. Ik heb die gesoldeerd en weer gemonteerd. Geen verbetering.
Daarna de condensator losgemaakt, en opnieuw spanning erop.
De motor blijft brommen.
Als je de motor vooraf een zetje geeft en de spanning aansluit dan blokkeert de as onmiddellijk.
Ik kan evt nog 2 losse condensatoren van 0,1 uF van min 240v als test monteren. Of moet het perse een bipolaire zijn?
Nog andere suggesties?
Ik overwoog nog 2 losse condensatoren van 0,1 uF van min 240v als test monteren.
Ik heb hierna de condensator toch maar losgeknipt. Alles werkt nu prima. Van een monteur kreeg ik advies geen nieuwe (ontstoor)condensator te monteren. Bij een beetje piekspanning slaan ze vaak door. Mocht het nodig blijken dan kan er altijd een aangesloten worden.
Nog bedankt voor de tip.
Kun je condensatoren ook op waarden meten.
Dit doe je met een capaciteitsmeter.
En smeer de lagering ook gelijk even. Dan loopt eea weer soepeler.
anouk.verbrugge
