Miele droger draait alleen rechtsom
Onze Miele T452 wasdrogen draait alleen maar rechtsom,
het wasgoed komt er nu totaal in-elkaar gedraaid uit.
Als ik het stroomkring schema bekijk, zie ik een relais die voor links- of
rechts-om moet zorgen, dit relais werkt als wisselschakelaar met de twee verschillende motor wikkelingen aan de wissel contacten , waar een condensator tussen zit.
Weet iemand of de condensator de oorzaak kan zijn voor het niet links-om willen draaien of kan het alleen maar uit het relais komen.
Zijn er nog mogenlijkheden waar ik niet aan gedacht heb?
Alvast bedankt,
Klusman25
Stop de machine niet een keer als die linksom zou moeten draaien?
Of blijft die continu draaien?
Het wisselen van de draai richting gebeurt idd dmv het relais..........Uw probleem zal mi niet door een defecte condensator veroorzaakt kunnen worden, maar door het niet aangestuurd wornden of het defect zijn van het relais.
Hoi Utreg,
In de papieren bij de droger, zit ook een tijdsprogramma, hierop kan ik zien dat de trommel elke 58 sec rechts-, dan wel links-om moet draaien.
Na elke minuut kiest de trommel ervoor om altijd rechts-om te gaan.
Hoi Co,
Dank je voor de uitleg, de theorie van de 1 fase motor met condensator is een een beetje weg ge-ebt.
Ga de relais maar eens goed doormeten.
Groeten,
Klusman25
De Oplossing:
Het relais eens goed bekeken en gemeten, contacten maken goed contact, als ik er de 6v spoel spanning op zet dan werkt en schakeld het ook!
Dus dan zal het uit de aansturings unit (programma klok) moeten komen.
Alles weer in elkaar gezet, proberen schoon te maken, even testen voordat ik de programma klok onderzoek, en het werkt weer links- en rechts-om!!
de OPLOSSING was dus goed contact maken van de connectoren van dit Miele EL321 schakel en travo board.
Bedankt voor de adviezen, en tot ziens.
Klusman25 :)
