Miele Cat&Dog 2000 doet het niet meer
Hallo.
Mijn Miele Cat&Dog 2000 doet het ineens niet meer.
Na een laatste zuigbeurt maakte deze veel meer lawaai dan normaal en ineens hield ie er mee op. Na alles - optisch - te hebben schoongemaakt (zak gewisseld, stofresten verwijderen etc.) en een kwartiertje stil te hebben laten staan deed ie het weer even, maar daarna weer zelfde probleem. Sindsdien dus helemaal niets meer.
Heb al gekeken of ik de stofzuiger verder kan openen en vroeg me af of iemand weet wat de oorzaak kan zijn.
Vast dank!
Tom
Hoeft niet, er zit ook een printplaatje en een temperatuurbeveiliging in, die kunnen kan ook verbrand zijn.
Bij dit merk zitten de schroeven vaak op de gekste plaatsen, kijk ook onder klepjes en rubber afdichtingsringen.
OK, ik ga eens even sleutelen!
Stel... dat nu of de motor, of de printplaat stuk is. Loont het dan nog de moeite om de stofzuiger te laten repareren?
Dank in elk geval voor de reacties.
De motor is te prijzig om te vervangen naar mijn mening, aangezien ik niet over uw geld beschik mag u dat zelf beslissen.
Bel even met een onderdelenhandel over de kostprijs.
jeenss
