Miele automatic W750 luidruchtig bij centrifugeren
Mijn oude Miele automatic W750 maakt veel lawaai bij het centrifugeren. Bij normaal wassen is er niets bijzonders te horen, ook als de trommel gedraaid wordt hoor ik niets wat op een slecht trommellager wijst. er is ook geen speling te vinden.Voor zover ik het kan beoordelen is de werking ook juist, de was wordt goed verspreid voor het centrifugeren. Maar zodra het centrifugeren begint....
Om verder te zoeken heb ik aanwijzingen nodig om de kast te verwijderen, heeft iemand daar een stappenplan voor?
Beetje moeilijk te omschrijven het lijkt het meest op een lawaaierig lager. Het is niet te horen bij gewoon wassen, maar zodra het centrifugeren begint.
Het trommellager zou het kunnen zijn maar misschien ook het lager van de motor of een spanwiel van de snaar?
Een spanwiel zit er niet in.
Haal de aandrijfsnaar er af en zet het programma op centrifugeren, als het een motorlager betreft hoort u dat direct, anders is het lager van de trommel versleten of aangetast, vervang ook de afdichting.
Ok, bedankt voor de aanwijzingen.
Hoe kom ik bij de aandrijfsnoer e.d.
Ik ben al aan het zoeken geweest maar ik krijg de kast nog er nog niet af. Van achter uit is niet mogelijk. Hoe moet dit dan?
De kast moet van voren open,
Gebruik even de zoekfunctie, het is hier al vaker omschreven.
Het enige wat ik kon vinden was een omschrijving voor de Miele W 908.
Kan ik dat gebruiken of is er erg veel verschil?
2 schroefjes onderaan het plintje, het deurslot, de schroef/schroeven rond de dichting, de dichtingring en de schroefjes aan de zeepbak.
Deurtje gaat open, klusje van 3 minuten :cool:
Mss een schokdemper kapot?
Onderaan de trommel, te zien bij openen van de voorkant.
Ik heb niet hetzelfde type miele, maar wel al beide schokdempers moeten vervangen. Wasmach maakte toen ook veel lawaai, en kwam ook een beetje van zn plaats weg.
grts
