Miele Afzuigkap trafo verlichting vervangen
De verlichtingstrafo uit onze 15 jaar oude Miele DA 220 afzuigkap heeft het begeven.
Deze wil ik graag zelf vervangen, met het oog op de exorbitante hoge kosten.
Om te voorkomen dat ik het project verkeerd insteek, is mijn vraag, waar is deze geplaatst?
Ik heb de onderzijde van de kap reeds gedemonteerd en daar zie ik de trafo niet.
Wie heeft voor mij de tip naar succes?
Ik zou niet weten waar deze zit, maar als je m zelf nog niet hebt gevonden, hoe weet je dan dat ie stuk is???
Waarschijnlijk omdat de lampjes (4st) niet meer branden, en deze zelfde lampjes branden wel op een ander apparaat.
(sorry, maar ik wilde je even voor zijn)
Kunt u niet de draden volgen van de spots, dan moet u bij de travo uitkomen.
Volgens de handleiding zit de aansluitingen direct onder de plafond montage plaat, misschien is daar ook ergens de travo
Hoi Poster,
Die afbeelding/schema heb ik niet in mijn handleiding.
Zie je misschien kans om een scan daarvan te Posten?
Ontzettend bedankt!
