Meubel ophangen aan muur
Ik heb onlangs een wandmeubel aangeschaft waar straks een tv op moet komen te staan en waar randapparatuur in moet komen. Het is een hoogglans element van circa 2 meter breed en weegt nu zonder apparatuur circa 20 kg.
Er zit een metalen strip bij waaraan we de kast moeten ophangen aan de muur. Deze strip heeft 8 gaten van 5 mm breed (fischer SX pluggen).
Daarom heb ik 7x50 mm pluggen in de muur geplaatst, maar de acht pluggen en schroeven kunnen het nu net aan.
Het gaat om een woning uit 1963 en de muur is erg poreus. Hebben jullie een idee om dit meubel stevig aan deze poreuze muur te bevestigen? Nu staat er nog geen dure apparatuur in en op, dus nu is het nog geen duur geintje.
Keilbouten een idee? Is een buitenmuur, maar is allemaal gemetseld en dus geen betonnen buitengevel. (appartement)
Dat klinkt wel bijzonder. Deze zijn vast niet bij de normale bouwmarkten te verkrijgen of wel?
Wat is het grote voordeel van een chemische plug? Deze vult het gehele gat, waardoor deze echt nergens meer heen kan?
Mvg,
Frank
Heb Fill & Fix gevonden, maar dit is voor het lichtere werk volgens mij. Dit heb ik gevonden voor het zwaardere werk: ZB - Injectiemortel FIS VS.
Wat ik ook nog kan proberen zijn de langere ZB - Universele constructieplug FUR. Dit zijn volgens mij kozijnpluggen, maar deze gaan tot 12cm en ik denk dat ik vooral de lengte nodig heb.
Iemand die nog kan helpen met goed advies?
Denk wel even aan de dikte van de muur, voordat je er doorheen gaat boren.
Je kunt daar ook eventueel rekening mee houden met de lengte van de plug en bout.
Precies, achter een plug/anker moet ook voldoende steen overblijven. Staat als het goed is op de verpakking.
Het voordeel van een chemisch anker is dat er geen kruip optreedt bij zware belastingen, en dat er door het anker zelf geen spanningen in de muur worden gebracht. Is verstandig bij slechte muren, want die kunnen de spreidkracht van een keilbout al niet opnemen. Kozijnankers zijn niet voor deze toepassing bedoeld.
Er zijn diverse soorten chemisch ankers, met een 2k-kitspuit, maar ook bv. glazen ampullen die kapot gedrukt worden. Zijn in een goed gesorteerde bouwmarkt of ijzerhandel verkrijgbaar. Gebruik wel de daarvoor bedoelde draadeinden en niet normaal draadeind.
Ik ben zojuist bij een vakhandel geweest en heb hun ook het probleem voorgelegd. Zij hebben mij aangeraden om met m12 pluggen te gaan werken met een flinke bout erin.
Zij gaven aan eerst met 10mm te boren en vervolgens voorzichtig uit te boren met 12 mm als dit nodig is.
Dit gaan we nog proberen en wanneer dit niet werkt, gaan we voor de chemische oplossing.
@Saber, Quote, "vervolgens voorzichtig uit te boren met 12 mm als dit nodig is."
Doe dit zonder kloppen of hameren (boren)
Dan gaan we het met gevoel en zonder kloppen een keer proberen... Bedankt voor de hint. Ik hou jullie op de hoogte.
Normaal draadeind zijn van een slechtere kwaliteit. Zeker voor bevestigingsmiddelen is dit van belang.
Bij zo'n glazen ampul zet je het draadeind in de boormachine en klopt hem in het gat, dat werkt ook niet met normaal draadeind.
Die glazen ampules kan je beter links laten leggen.
die zijn erg gevoelig voor de juiste boordiepte etc.
en bovendien volstekt ongeschikt voor metselwerk.
Gebruik de 2 componenten lijmpatronen hier is de gatdiepte minder belangrijk.
je kan het gat naar behoefte vullen als je te diep boort.
en de lijm werk ook als je dwars door de muur heen boort
al is het vullen van het gat dan wel lastiger
Gebruik een boor die 2 tot 4 mm groter is dan het draadeind zodat de lijm goed rondom het anker kan .
draadeinden kan je in verschillende kwaliteiten kopen
voor een dergelijk kastje is de gewone 4.6 kwaliteit meer dan voldoende.
maar ook 8.8 is gewoon leverbaar bij de ijzerhandel
Dit is het zelfde spul als de 'speciale' draadeinden van de anker leverancier alleen niet op maat gezaagd en voorzien van een zoekertje op het schroefdraad.
Vorige week heb ik het kastje opgehangen met de pluggen en bouten van de vakhandel. Met behulp van een 12 mm boor heb ik het gat uitgeboord (zonder kloppen) en heb ik gecontroleerd of ik in de bakstenen zat. Vervolgens de pluggen erin gestopt en nu hangt het erg stevig.
Bedankt voor al jullie hulp.
