TV meubel sluit niet aan op de muur
Hi Klussers!
Wij zitten een beetje met onze handen in het haar. Onlangs hebben wij ons eerste huis gekocht en voor in de woonkamer een mooi zwevend TV meubel. Beide zijn we geen klussers. De beugel hangt in de muur en hangt perfect waterpas. (Deze hebben wij laten monteren) Echter, wanneer je de kast in de beugel hangt, sluit deze niet mooi aan op de muur. (Hier kwamen we later pas achter) Hij komt aan de bovenkant dus ietsje naar voren. Wij waren gewezen op het feit dat er misschien ruimte tussen zit en hebben geprobeerd dit op te vullen met kunststof vulblokjes. Bij een kleine vulling van 2 mm, past de kast echter niet meer in de beugel. Dit lijkt dus niet het probleem te zijn. Hebben jullie wellicht een idee waaraan dit kan liggen?
Van links naar rechts, in de breedte dus, hangt het meubel perfect waterpas. Zoals op de foto's te zien, van achter naar voor dus niet. Alle tips zijn heel erg welkom!
Schermafbeelding 2021-07-13 om 17.03.29.png Schermafbeelding 2021-07-13 om 17.03.52.png Schermafbeelding 2021-07-13 om 17.03.59.png
Beste Huisje van ons,
Ik ben zelf meubelmaker en heb een soortgelijk te meubel aan mijn muur gehangen (met haaklatten, zoals bij jou ook zo is). Dit is een vaak gebruikte constructie om zwevend, strak en onzichtbaar meubels aan de muur te hangen.
Het probleem hierbij is vaak dat het meubel 100% recht is maar de muur niet. Wat ik zelf meestal doe is het meubel afkitten met de muur. Dan ben je de lelijke kier kwijt. Je kan dan kiezen tussen kit in de kleur van je meubel of in de kleur van de muur.
Wil je het echt 100% spatzuiver hebben dan had de bovenplaat van het kastje uit moeten steken aan de achterkant, schuin afzagen en met de hand in de vorm van de muur schaven. Dit is gezien het geen maatwerkmeubel is niet meer mogelijk. Ik zou jullie nu adviseren om af te kitten.
Groet,
Mark
Leg eens een lange rechte lat tegen de muur. Ik vermoed dat die niet zuiver recht gestuct is.
Gewoon een dun wit kitrandje rond de kast (acrylaatkit) en je ziet er niks meer van.
