Metselwerk boven garagedeur.
Voor mijn nieuw te bouwen garage wil ik graag boven de garagedeur het opmetselen zoals op de tekening. Dus met afgeronde hoeken. Maar ik kom er niet uit hoe ik hier een latei in plaats. Hoe word dit normaal gedaan in soort gelijke situatie.
Ik hoop zo duidelijk genoeg te zijn, anders hoor ik het wel..
Hierbij is een latei bijna niet mogelijk.
Dit los je op met gewapend metselwerk.
Je maakt twee mallen op ware grote.
Hierop zet je de verdeling van de rollagen.
De mallen stel je op hoogte en verwijder je pas als het metselwerk gereed is.
In de lint en stootvoegen metsel je speciale wapening in.
Zie voorbeeld.
Dit doe je in jouw geval in minimaal 4 lagen.
De grote zijn voor de rollaag en de kleine in stootvoegen van het normale metselwerk.
Dit gebruik je altijd in combinatie met murfor lintvoegwapening.
Dank voor je uitgebreide antwoord.
Van murfor wist ik wel wat, maar niet dat het ook op deze manier kon icm de stootvoegijzers. De hele topgevel komt er op te rusten qua metselwerk. Zou dit dan stevig genoeg zijn?
De binnenmuren lijm ik met vellingblokken op. Hier kan gewoon een stalen latei onder, omdat dit niet met ronde hoeken hoeft. Op de binnenmuren komen dan ook weer de balken te rusten waar unidekplaten op komen.
Ja hoor geen probleem.
In combinatie met de spouwankers en de murfor gaat het geen kant op.
Wel minimaal 50 cm aan de zijkanten door laten lopen.
Zijn toegepast in leeuwarden voor de eerste keer werkte prima en stevig.
Wel iets bedenken om de spouw dicht te maken.
En hoe doe je het met de deur komt die aan het binnenblad vast.
en die is natuurlijk dan gewoon haaks.
De spouw word dichtgemetseld. Er word ahw de hoek om gemetseld. Het lijkt dan of dat de muur 20 cm dik is. De garagedeur valt daar dan weer achter tegenaan. De garagedeur is dan ook iets hoger en breder dan de opening.
Dit lijkt me de goede oplossing, of zie ik iets over het hoofd?
Ik neem aan, dat je een vergunning in moet dienen, bij de gemeente voor deze garage.
Wie maakt de tekeningen voor de garage, die ingediend worden bij de gemeente?
Je dient murfor overigens wel met cementspecie te metselen en niet met basterdspecie. Die stootvoeg beugels is gewoon onzin en helpen niks aan de constructie zoals die bedoeld word. Die rollaag beugels moeten er wel in.
Kleine tip, maak een uitslag van je halfrond hoeken en hak of zaag die stenen netjes met voegen van 12 mm. Ik vind het zo verschrikkelijk als ik van die grote V voegen zie op zulk metselwerk en ziet er daarnaast ook niet proffesioneel uit.
Ook het ietsjes togen van de vertikaal liggen boog is sterk aan te bevelen, 1 cm is genoeg.
Wat is basterdspecie?
Ik ken wel bastaard zuiker, maar geen basterdspecie. :mrgreen:
Ik heb waarschijnlijk wel een vergunning nodig. De tekeningen liggen nu bij de gemeente om te beoordelen of het een vergunning nodig heeft of niet.
Degene die de tekeningen heeft gemaakt kan ik nu niet bereiken omdat die in het buitenland zit.
@ralph
Van de voegen gelijk houden was ik ook van plan. Het is inderdaad verschrikkelijk lelijk als de voeg niet overal even breed is. Ik steek er liever wat meer tijd in om dat netjes te krijgen. Het is natuurlijk wel het zichtpunt.
En als ik het midden van het geheel 1 cm omhoog haal, is dat al steviger dan gewoon vlak?
Nope, maar precies vlak, lijkt vaak dat je liggende boog doorhangt en dat is lelijk, vandaar dat men zulke bogen heel iets toogt zodat het optisch recht lijkt.
Daarnaast ben ik blij te horen dat je die moeite neemt voor een strakke kwartrond hoek, top!
Aha, vandaar iets omhoog... Zo word dat met plafonds ook wel gedaan, dat ze in de midden een paar cm hoger gaan om het zelfde effect te krijgen.
Ik neem er inderdaad de moeite voor om het mooi strak te krijgen. Hoe vaak zie je niet dat er voegen inzitten van dik 2 cm breed, en puntjes steen van weet ik hoe klein.
Weet jij toevallig hoe lang/hoog die rollaag beugels zijn? Ik schat zo'n 9 cm?
Ik schat in dat je ook in NL er verschillende lengtes van kan krijgen. Ligt aan de booghoogte wat de lengte is. Bij een éénsteens boog zal dat een cm of 15 zijn.
Ik ben momenteel bezig met een vergelijkbare situatie. Heb je het uiteindelijk met murfor gemaakt? En is het nog steeds goed (zonder scheuren etc?). Aangezien dit item al een tijde geleden is wellicht mooi om na 10 jaar eens te weten of het nog in goede staat is.
toxicclock
