Metselkozijn in scheidingswand
Hallo forumers,
boven worden er drie kamers verdeelt, twee slaapkamers en één badkamer.
nou word dat gemaakt dmv hout en gips, en moeten er uiteraad ook kozijnen in geplaatst worden.
Nou wou ik gewoon nieuwe kozijnen kopen, totdat ik er ineens aan dacht dat ik van het slopen beneden nog 5 metselkozijnen had staan.
en drie ervan gaan ook naar de goede kant open, dus dat is ook mooi.
alleen vraag ik mij af of ik deze ook kan gebruiken in een scheidingswand..
het is natuurlijk wel mogelijk, maar is hij dan ook mooi af te werken?
als het zou kunnen, welke houtmaat kan ik hier dan het beste voor nemen? aan beide kant 12,5gips..
de maten van het kozijn weet ik zo niet, maar is denk ik een standaard maat (bouw 1920-1930)
Het vloerje komt ongeveer 65mm hoger dan de gang te liggen, hoe werk je dan het opstapje weg? (het gedeelte beneden waar je het beton ziet) plankje er tegenaan en schilderen en dan een dorpel erin?
groetjes
Heb nog even de maat opgemeten, dus het gedeelte wat tegen de muur zou komen.
dat is 112mm en de deuren zijn 823mm breed.
de deuren zijn trouwens massief.
wat zou de balkmaat van de scheidings muur moeten zijn met deze kozijnen.. en hoe plaats ik deze dan het best en welke maat afwerklatjes moet ik gebruiken?
Hallo .
Dit is toch niet zo moeilijk rekenen. 11.2cm min 2.5cm is 8.7cm voor de dikte van de regels. 4,5 x 9.5cm even bij de bouwmatrialen handel door de zaag ,of van diktebank laten halen,en klaar ben je . Dan ben je mooi vlak met je kozijnen. En kan je er zo een afwerklat ,of architraaf op zeten. Die er in heel veel soorten zijn . Sucses JohanL
Ok bedankt,
het ging mij er meer om of ik daar mijn inmetselkozijnen voor kan gebruiken.
maar dat moet geen probleem zijn dus...
en rekenen kan ik ook wel, maar misschien moet je wel zoveel mm er binnen blijven, of erbuiten.. kan ik niet duidelijk vinden... want als je er stuc op zou doen, dan moet de balk toch dunner?
en de vraag over de balkmaat had eigenlijk meer betrekking op kozijn met die massieve deuren.. die zijn namelijk echt heel zwaar. alleen amper te tillen..
dus houd dat rachelwerk dat wel?
