Metselen tegen gips en aantal muurankers?
Hallo allen,
In mijn jaren '30 woning wil ik een oud deurkozijn (zie bijgaande foto) dichtmetselen met kalkzandstenen. Ik gebruik oude kalkzandstenen, die ik kort onder water dompel en met metselmortel wil metselen.
Ik kom er niet helemaal uit.
Metselen tegen gips?
Op de foto rechts van het midden staat een stalen bint die aan alle zijden is voorzien van gipsplaten.
1. Hoe metsel ik de kalkzandstenen tegen die gipsplaten aan? Moet ik dat op een of andere manier nog verankeren aan het gips? Zo ja, hoe? Die gipsplaten zijn aan die zijde vastgelijmd, dus ik krijg die er niet makkelijk af.
Hoeveel muurankers?
Aan de linkerkant heb ik een bestaande kalkzandstenen muur. Ik wil aan die kant gaten boren, en daar een chemisch anker en betonstaal in stoppen. Is dat een goed idee?
Een paar vragen:
2. Welke diameter betonstaal moet ik hebben?
3. Hoeveel cm moet het betonstaal in de nieuwe muur komen?
4. Hoeveel ankers moet ik aan deze ene kant plaatsen? zou 2 genoeg zijn?
Willen jullie even met mij mee denken?
Alvast bedankt!
Stenen onderdompelen is onvoldoende.
Een dag van te voren goed nat maken.
Dan is bij verwerken de buitenkant droog en de binnenkant nat.
Kozijn ankers gebruiken, 4 per zijde is voldoende.
Ik doe dit ook weer niet zo vaak dat ik direct begrijp wat je bedoelt.
Wat voor ankerstrips bedoel je bijvoorbeeld?
En kan dat op het gips, of moet ik dat verwijderen?
Lijmkoppelstrip geeft wel een plaatje in google.
Gipsplaat verwijderen, scheelt weer een extra materiaal overgang.
Dankjewel, Rola!
Doe ik het zo goed?
1. Verwijder de gipsplaat.
2. Knip 4 stukken lijmkoppelstrip van elk... 50 centimeter?
3. Stalen balk voorboren.
4. Zet elke strip vast in de stalen balk met 2 boorschroeven van 4,2x19 mm.
5. De andere kant van de strip zet ik niet vast, en plaats ik zo dat die tussen de voeg van de kalkzandstenen komt.
Klopt dit zo?
Prima.
De strips mogen korter. Als de strip 20 cm in de muur zit, is dat lang genoeg.
Super, je hebt me enorm geholpen!
Ik heb nog een laatste vraag. Je gaf aan dat ik kozijn ankers nodig heb voor de aansluiting op de stenen muur.
Je bedoelt die ankers met aan de ene kant schroefdraad en aan de andere kant een 90 graden haak, toch?
Bevestig ik die gewoon met een standaard plug in de stenen muur?
