Kalkzandsteen metselen
Goedemiddag,
Laatst wat kalkzandstenen gemetseld.
E.e.a. lijkt goed vast te zitten maar de laatste 10 stenen welke met andere mortel waren gedaan kon ik uiteindelijk zelfs met de hand lostrekken.
Ik had 3,5 liter toegevoegd en toen was de specie vol en smeuïg. Toegegeven, er stond 3,8 liter op de verpakking, maar die andere zakken van een ander merk was ook 3,5 liter met 200 ml +/- afwijking.
Zal die paar 100ml zoveel verschil hebben uitgemaakt? Daarnaast zeggen ze kalkzandstenen droog verwerken, maar dan is de kans alleen maar groter dat specie verbrand of niet hecht lijkt me, dus hoe zit dit nou??
Ik had de stenen dag van tevoren 5 sec onder gedompeld en vervolgens zo opgestapeld dat ze goed konden luchten.
Specie was met kalk ivm langzamer kunnen uitharden. Ik lees altijd dat bij goede specie je een bal moet kunnen maken, maar dat lukt nooit. Dat lukt alleen als ik er nog veel te weinig water bij heb toegevoegd.
Dus hoe zit het nou? Specie toch altijd maar wat natter maken zodat het een beetje een drab wordt en stenen dan misschien maar uurtje van tevoren ff nat maken? Buitenkant zal dan nog niet helemaal droog zijn, maar misschien wel beter zo?
Stenen te droog verwerkt, 5 seconden onderdompelen is te weinig.
Staat het metselwerk ook in de zon?
Dan na het metselen ook de muur nat spuiten.
@Rola
Maar kalkzandsteen mag toch niet te nat verwerkt worden ivm krimp? Jij zou een halve minuut ofzo natmaken?
Metselwerk staat niet in de zon.
Ik heb een paar rijen weggehaald tot ik bij de laag kwam waar ik andere specie had gebruikt. Dit zat echter muurvast en is met dezelfde 'droge' stenen verwerkt als de laatste paar lagen.
Stenen één dag van te voren goed nat maken en dan laten drogen. Dan is de buitenkant droog en de binnenkant nat.
Voegspecie kan je tot een bal knijpen, metselspecie is natter. Deze moet smeuïg zijn
Vandaag weer ff bezig geweest. Stenen met zijkanten op elkaar gestapeld zodat de wind er door kon waaien en circa 1 minuut nat lopen sproeien met de tuinslang.
Ben circa 2 uur later begonnen, stenen waren aan de buitenkant al deels opgedroogd. Nog ff plakproef gedaan door 2 stenen op elkaar te leggen met specie ertussen. Na paar minuten losgetrokken en er bleef nu wel specie op beide kanten achter.
Maar waarom er dan wordt gezegd dat he kalkzandstenen droog moet vermetselen ivm krimp???
Graag een linkje naar een website waar dit staat.
Als de stenen vers geleverd worden, dan zijn ze nog warm, ze komen net uit de autoclaaf.
Dan krimpen ze nog behoorlijk.
@Rola
Hier op het forum heb ik er over gelezen maar ook op internet wordt er genoeg over geschreven.
O.a. hier;
Ik dacht dat ze daarmee simpelweg de bestendigheid van de steen zelf tegen weersinvloeden als onvoldoende beschreven.
Maar dan heb ik het dus gewoon half begrepen, tx voor je reactie @Rola
