Meterkast verplaatsen en aarding
Beste elektraspecialisten,
Ik wil, vanwege een verbouwing, mijn meterkast verplaatsen. Hierover heb een twee vragen:
1. De vertinde aarddraden (6mm²) komen in de meterkast uit en wil ik met een aardblok en één aarddraad naar de nieuwe meterkast verlengen. Mag dat? En zo ja, welke diameter moet die aarddraad hebben?
2. In de huidige meterkast komen de aarddraden samen in een aardblok waarvan één draad naar de aardpen loopt. Ik wil deze aarddraad ook verlengen naar de nieuwe meterkast. Mag dat? En zo ja, welke diameter moet die draad hebben? (ik neem aan dezelfde diameter).
Lengte van de verlenging is circa 7 meter. Ik ben benieuwd naar jullie reacties.
Groet,
Mark
Bij nieuwbouw (of recente bouw) moet de hoofdaansluiting binnen 3 meter van de woningtoegangsdeur zitten.
Je groepenkast moet binnen 3 meter van de hoofdaansluiting zitten. De hoofaansluiting en meter mag je zelf niet verplaatsen.
Bij een afstand groter dan 3 meter moet je een onderverdeler plaatsen, en daarbij moet je rekening houden met selectiviteit.
Kortom: niet zomaar aan beginnen.
Bedankt voor je reactie:
De voordeur is ook verplaatst, dus die drie meter (hoewel niet meer voorgeschreven door het Bouwbesluit 2012), is geen probleem. De meters worden door de nuts verplaatst. De groepenkast zit in de nieuwe meterkast. De vraag gaat enkel over de randaarde...
Je kan de oude aardpen hergebruiken, hier wel de aardweerstand van laten meten.
Als dit goed is, kan je vanaf de pen met een nieuwe vertinde 6mm2 naar de nieuwe meterkast.
De aarddraden in je oude kast komen van de bestaande afgaande groepen neem ik aan, deze gewoon per stuk opnieuw aansluiten op de aardrail in de nieuwe kast.
Anders creëer je een onoverzichtelijke situatie.
Beste André69,
Is het nodig deze aardpen opnieuw te laten doormeten? Deze is namelijk nog maar 5 jaar oud...
Ik vraag me vooral af of de verlenging van de draad met zo'n 7 meter zorgt voor een verhoogde weerstand of anders nadelig is...
Geldt ook voor de vertinde 6mm². Is dat onbeperkt in huis te verlengen of zit daar een maximum aan? (wellicht met een grotere diameter een langere lengte?)
Het gaat niet om die 7 meter 6mm2 maar omdat het allemaal nieuw is. Dus alle verbindingen. De aardpen zal heus goed zijn, maar meten is weten.
Of er een afstand aan vast zit weet ik zo niet. Maar dat is bij deze afstand niet relevant (aardpennen zitten vaker op een andere plek als de meterkast zelf).
Waar het om draait is de weerstand van de draad, aardpen en alle verbindingen daar tussen.
De mag niet hoger zijn als 166 Ohm.
