Ik heb onlangs een sauna gebouwd met een 8KV oven erin. Deze 8KV oven bestaat uit 3 verwarmingselementen die normaal gesproken op 3 fasen aangesloten zouden worden. Ik heb echter 2 elementen aangesloten op 2 verschillende 16A groepen. Ik heb een 35A 1 fase aansluiting.
Aangezien de sauna zo al 24A trekt, gaat het mis als toevallig de frietpan of wasmachine naast de sauna aangaat. Goed opletten, zou je zeggen, maar de hoofdzekering is al twee keer gesprongen.
Toch maar naar 3 fasen dus..., maar wat doe ik met mijn meterkast?
Ik heb nu 12 groepen, 3 aardlekschakelaars en een hoofdschakelaar (en een beltrafo) in een HOLEC kast. Alles is 2 polig. Ik wil uiteraard niet te veel geld uitgeven. De elektriciteitsrekening is al hoog genoeg
en de kosten van omzetten naar 3 fasen zijn ook gigantisch.
Ik heb twee verschillende plannen.
Plan 1:
Ik laat de aansluiting van de sauna (en de overige groepen) zoals ie nu is. Ik haal de hoofdschakelaar weg, of - als dit verplicht is - vervang deze door een 4-polige (past nog net). Ik sluit de 3 fasen aan op de 3 (2polige) aardlekschakelaars.
Plan 2:
Als ik 3 fasen heb, wil ik eigenlijk ook de saunaoven compleet aansluiten, dus 3 fasen. Dan is de suana wat sneller warm. Ik kan volgens mij niet gewoon drie groepen aansluiten, omdat er een nul gedeeld wordt door twee van de elementen. Dan zouden de aardlekschakelaars springen. Die moet dus op een 3 fasen aardlek. Correct? Bovendien heb ik geen vrije groep. Dit scheelt ook in het aantal (nul)kabels dat ik naar de sauna moet trekken.
Ik haal de hoofdschakelaar en 3 aardlekschakelaars weg en sluit de 3 fasen aan op een 3 fasen aardlekschakelaar. De 12 groepen verdeel ik netjes over de drie fasen. Daarnaast sluit ik tbv de sauna een 3 fasenautomaat op de aardlek aan.
Vragen:
- kloppen bovenstaande analyse en plannen?
- Is een hoofdschakelaar verplicht, of kan ik de 3 fasen ook rechtstreeks op de 3 2 polige aardlekschakelaars aansluiten?
Mag ik 12 groepen op één 4-polige aardlek aansluiten?
Naast geld, heb ik niet de ruimte voor meer dan één 4 polige aardlek of een 4 polige hoofdschakelaar naast een 4 polige automaat en 4 polige aardlek en een beltrafo.
Kan ik voor die 8KW een normale 2.5 mm2 nul-kabel gebruiken?
Andere suggesties?
Graag reactie.
Perjan Moors
Plan 1:
Plan 2:
Vragen:
Andere suggesties?
Graag reactie.
Perjan Moors
