Meterkast upgrade en eindgroep kookplaat
Goedemiddag
Ik had een vraagje.
Ik wil een nieuwe groepenkast plaatsen.
Nu is mijn vraag als ik de hoofdschakelaar uitzet dan kan ik toch dat rechter gedeelte van de groepenkast los gedeelte toch weg halen en dan nieuwe kabels trekken daarvoor zodat deze lang genoeg zijn voor de nieuwe groepenkast?
Zie foto
Met vriendelijke groet
Alex
Ja dat kan.
ik zou hier wel een detail foto van de hoofdschakelaar plaatsen, zodat de experts hier kunnen zien of deze nog aan de eisen voldoet.
Die 4 kabels die nu dat rechter gedeelte groepenkast in gaan die moeten verwijderd worden zijn te kort voor de nieuwe groepenkast en dan 4 nieuwe ymvk kabels trekken die lange worden ivm nieuwe groepenkast.
Nog een vraagje.
Kan het ook als ik die zekeringen eruit haalt waar die kabels opzitten eruit draait en voor de zekerheid die hoofdschakelaar uitzet en dan die kabels verwijderen?
En dan die zekeringen eruit laat tot de nieuwe groepenkast wordt geplaats.
Groetjes
Alex
Je zou de huidige ook kunnen verlengen, met een lasdoos. Die je ergens in de kast plaatst hoef je ook geen nieuwe kabels te trekken. Maar als het oude zooi is, pak dan ook de rest aan
Met alle respect, iemand die zulke vragen stelt is in mijn optiek niet geschikt om zelf aan groepenkasten te werken. Ik raadt met klem aan om er iemand bij te halen met verstand van zaken.
Laat de rest dan ook doen. Dan kan het in 1x goed gemaakt worden.
Uiteindelijk is degene die de laatste wijzingen aan de groepenkast heeft gedaan verantwoordelijk voor de veiligheid van de hele groepenkast.
Nog een vraagje die rechter groepenkast daar zitten 4 ymvk kabels op aangesloten deze liggen alle 4 in de kruipruimte kunnen deze verteren of wegrotten na een bepaalde tijd?
Anders laat ik deze gewoon zitten en dan moet er maar gewerkt worden met lasdozen naar de nieuwe groepenkast toe.
Groetjes
Alex
En misschien komen de aansluitpunten op een andere plek in de keuken en heb ik dan misschien lengte over voor in de meterkast?
Groetjes
Alex
Zit er in de kruipruimte niet wat extra lengte op de kabels die je kan gebruiken? Als de buizen vanaf onderin de meterkast gelijk al beter naar de nieuwe groepenkast gemaakt worden, heb je uiteindelijk niet heel veel extra lengte nodig.
Goedemorgen
We hebben een andere huis gekocht.
Heb nog niet de sleutel hiervan.
Nu heb ik even een foto gemaakt van de meterkast omdat we deze gaan aanpassen ivm elektrische koken en groepen erbij.
Totaal 12 groepen dan.
Kan iemand al zien of dit een 1 fase of 3 fase groepenkast is?
En die hoofdschakelaar mag die blijven of moet deze ook vervangen worden door een hoofdschakelaar in de groepenkast zelf?
Aan het formaat van de meter te zien is dit bijna zeker een 3 fase uitvoering. Vanaf de hoofdschakelaar is alles spanningsvrij te vervangen. Wil je die ook weg hebben dan iemand met zegelrecht zoeken.
Goedemorgen
Dus ik kan gewoon deze hoofdschakelaar laten zitten en dan daar boven een nieuwe groepenkast met 12 aansluitingen laten plaatsen met ook een krachtgroep 3 fase voor de kookgroep (7600 watt bora pure met geïntegreerde afzuiging) en dan zonder hoofdschakelaar in de nieuwe groepenkast?
Groetjes
Alex
En nog een vraagje.
En dan voor die krachtgroep die er nu al zit met 2 losse kabels?
Een nieuwe 5 aderige ymvk kabel trekken voor de krachtgroep 3 fase kookgroep?
Als je het zeker wilt weten, kun je het op de elektrameter zo aflezen of het 1 of 3-fasen is.
De kookplaat zou ik aansluiten op een 2-fasen groep. Dat is een stuk goedkoper in de meterkast en de kookplaat heeft niet persé 3-fasen nodig.
Want die krachtgroep met 2 kabels, dat kan ook nog dubbel aangesloten zijn. Dat 2 zekeringen voor de kookplaat gebruikt zijn, en 1 voor bijvoorbeeld de oven. Maar daarvoor moet de groepenkast even open om dat te bepalen.
Het beste kun je even overleggen met degene die de groepenkast komt plaatsen.
Levertijden zijn tegenwoordig weer vrij kort dus dit kopen zou ik uitstellen tot je echt de sleutel hebt of de groepenkast open gemaakt hebt.
In de beschrijving van de bora pure (7600watt) met geïntegreerde afzuiging staat bij het aansluitschema dat deze alleen maar kan worden aangesloten op een 3 fase kookgroep
