Meterkast uit 1971 en brandwerendheid
Wij hebben een huis gekocht uit 1971. De groepenkast gaat veravangen worden en naast de meterkast komt de binnenunit van een warmtepomp. Deze past net wel of niet (zal om max 2 cm gaan). De muren van de meterkast zijn van kalkzandsteen en een houten deur. Er zit nu een gasmeter is maar die gaat er zsm uit.
De meterkast zit tegen de buitenmuur en het achterpaneel, waar de groepenkast op zit, zit ook tegen de buitenmuur.
Volgens bouwbesluit van 2024 moet deze minimaal 30 minuten brandwerend zijn (en dat ie is niet gezien er een houten deur in zit).
Mocht ik te weinig ruimte hebben en dus de meterkast moeten verkleinen heb ik een paar opties:
  • Stuk van kalkzandsteen afhalen zodat die dunner wordt en ik genoeg ruimte over hebben voor de binnenunit vd warmtepomp
  • Meterkast verwijderen en opnieuw maken met dunnere wanden. Ik had bedacht brandwerend gips en steenwol als isolatie
Voordeel van optie 2 is dat ik de meterkast naar huidige maatstaven kan brengen, nadeel is dat het meer werk is.
Zie ik iets over het hoofd of kloppen deze gedachte?
Je ziet iets over het hoofd: Dat geldt voor meterkasten in gemeenschappelijke ruimtes (van bijvoorbeeld appartementencomplexen).
Een enkele woning is 1 brandcompartiment en dus geldt hier deze eis niet.
Daarbij geldt ook nog eens voor woningen die gebouwd zijn voor ingang van het desbetreffende bouwbesluit of BBL het "van rechtens verkregen niveau". Anders zou iedere woning bij iedere wijziging van BBL compleet verbouwd moeten worden.
Voor een prefab meterkast voor woningbouw geldt dat de binnenzijde multiplex moet zijn. De brandveiligheid zit in de materialen van de groepenkast zelf.
