Meterkast spanningsloos maken
Ik wil mijn meterkast spanningsloos maken, maar hiervoor moet ik de verzegeling verbreken.
Meterkast en huis is van 1978, bovenop de groepen, dan de meter en dan de hoofdzekering/schakelaar verstopt achter een verzegeld deksel.
Als ik mijn installatie wil afschakelen moet ik dat toch gewoon zelf kunnen doen!?
De rede van de verzegeling zal waarschijnlijk zijn zodat er niets gerommeld kan worden voor de meter. Beetje jammer alleen dat ik de boel niet kan uitzetten.
U mag als niet bevoegde, zelf niet het zegel verbreken.
Uw energieleverancier kan u daarvoor sanctioneren.
Neemt u even contact op met een erkende installateur.
De meter, hoofdaansluitkast zijn niet van u, daar mag u niet bijkomen.
De reden, achter deze kap zitten blanke spanningsvoerende delen welke zijn afgezekerd op 125A of zwaarder.U als leek heeft daar niets te zoeken, die ruimte is alleen toegankelijk voor vakbekwaam of voldoende onderrichte personen.
2e reden is het rommelen met de aansluiting voor de meter zodat de meter blijft stilstaan.
Mocht de meter afwijken dan geld bij verbroken zegels omgekeerde bewijslast, u moet aantonen dat u er niet meer gerommeld heeft.
Makkelijkste oplossing, bel een bevoegd installateur, laat hem de boel afschakelen en na uw werkzaam heden weer inschakelen en afzegelen.
Dat hoeft niet veel te kosten en u bent gedekt igv problemen.
Goed,
Ik ben elke dag werkzaam in de regeltechniek, werk met spanningen van 0-400V gelijk wissel etc etc.
Dus een leek ben ik niet :wink:
Alleen met regel en wetgevingen in huis installaties heb ik weinig te doen.
Ik wil mijn meterkast vervangen en niet afhankelijk zijn van anderen hiervoor. (maar waarschijnlijk ben ik dat dus wel)
Dus we blijven bij headhunters 2e reden, en dat is het rommelen voor de meter.
Ik denk dat ik een losse hoofdschakelaar boven de meter plaats en dat dan even inplan met iemand die voor mij de boel afsluit. Naar mijn idee de enige oplossing.
Kunnen en mogen zijn in NL twee verschillende zaken.
Het kan zijn dat de medewerking van een installateur kan afhangen van de levering van materialen, neemt u van te voren even contact op.
Dat is waar, maar WIJ zijn klussers.
En klussers zijn net kleine kinderen die alles ZELF willen doen :P
Maar goed,
Ik neem uw adviezen in beraad en ga maar is info vragen bij de stroom leverancier.
Het is tegenwoordig altijd verplicht een hoofdschakelaar te plaatsen bij vervanging/uitbreiding van een meterkast
Dit ben ik niet met je eens. Er is hier ook een erkend installateur de groepenkast aan het vervangen, hier had ik het ook met hem over en die zei dat dit tot 8 groepen niet hoeft. Als je 8 groepen hebt, moet je 2 maal aardlek en de regel is dat je de stroom in 2 handelingen af moet kunnen sluiten.
Snel nog een andere installateur nemen?
Mijn installatie is zojuist gecontroleerd (APK) en ik moest een extra hoofdschakelaar laten plaatsen voor mijn twee aardlekschakelaars.
Je hoeft het niet met mij eens te zijn.
In de NEN staat als minimale eis dat de installatie in 1 handeling spanningsloos gemaakt moet kunnen worden.Jouw installateur houd er oude normering op na, leuk voor jouw portemonnee tot er wat gebeurt.Jij bent verantwoordelijk voor je eigen installatie.
Hoofdschakelaar wel of niet verplicht, ik doe hem ertussen. Zo kan ik altijd spanningsloos aan mijn eigen installatie werken (denk aan groepen bij maken) en zit ik niet meer met het probleem dat ik een bevoegd iemand moet laten komen vanwege de zegels.
Nee, ik heb wel tegen hem gezegd dat er wel een hoofdschakelaar in moet, omdat ik dat zelf wil. Dit is ook al als voorbereiding op 3fase (hoeven de hoofdzekeringen er niet weer uit).
Vraag me af of bij woning APK de hoofdschakelaar verplicht gesteld kan worden. Dat het beter is ben ik het 100% mee eens.
Echter als de groepenkast er al langer zit dan kan deze best in een tijd geplaatst zijn dat de hoofdschakelaar niet verplicht was. Als je geen (grote) wijzigingen doet hoef je eea volgens mij niet aan te passen.
Succes.
Ook deze mogen niet alles, terwijl zij ook denken alles te kunnen.
Betreffende de APK voor woningen,
de toekomst is wel dat alle woningen worden aangepast aan de normen die op dat moment van kracht zijn
Zowel op het gebied van G, E en W.
Dan is er voorlopig nog genoeg te doen. Ben wel bang dat er enigszins problemen gaan ontstaan als de mensen dit zelf moeten betalen.
Succes.
Installatie eigenaar lijkt mij de installatieverantwoordelijke,
dus als deze in de toekomst aangepast moet gaan worden dan lijkt het mij dat de eigenaar gaat betalen.
