Meterkast nergens een zichtbare hoofdschakelaar
Ik laat zonnepanelen plaatsen met teruglevering op het net. Nu moet er een extra groep bijgeplaatst worden. Dat wilde ik even zelf doen. Maar er zit nergens een zichtbare hoofdschakelaar, om even de stroom eraf te halen, zodat ik een nieuwe groep in de kast kan plaatsen..
Is dat normaal ? Wat is nu het beste ? Moet de netwerkbeheerder nu langs komen ?
Tegenwoordig is een hoofdschakelaar verplicht, vroeger niet.
Werkzaamheden aan meterkasten mochten toen alleen door erkende installateurs gedaan worden en die hadden zegelrecht zodat ze de hoofdzekeringen konden trekken.
De oplossing is vrij simpel:
Zet alles wat je veilig kan doen klaar.
De netbeheerder komt langs om een teruglever geschikte teller te plaatsen.
Daarvoor trekt deze de hoofdzekering.
Geeft de man een kop koffie en een stukje gebak.
In de tijd dat deze zijn gebak op eet kan je een hoofdschakelaar plaatsen.
daarna kan je veilig de kast afschakelen zodat je de groep kan plaatsen.
Als je niet dagelijks hoofdschakelaars plaatst mag je die man wel een flink stuk gebak geven, want je bent even bezig... Voor een paar euro's meer zal de goede man (m/v) 'm ook wel voor je plaatsen en aansluiten, als je 'm zelf koopt?
Nog een klein vraagje.
Kan ik gewoon 1 groep erbij plaatsen (zie foto), los ernaast ??
of moet dan alle groepen worden vervangen. Er is door de brede groepen geen plaats meer voor 1 groep erbij.....
Dan is het denk ik ook handig om meteen een hoofdschakelaar te plaatsen (als de netbeheerder de zaak uitgezet heeft)...
Deze kast is niet uitbreidbaar, ernaast zou een extra kastje kunnen echter.....
Je alamats(groepen) zijn zeer oud en waarschijnlijk ook niet goed meer(ervaring) dus misschien is vervangen wel verstandiger.
Grotere kast met alle verplichte onderdelen maakt het wel zo veilig.
In dit kastje is ook geen ruimte voor het plaatsen van een hoofdschakelaar, zoals headhunter ook al opmerkte.
Dit betekend dat er een ander zekeringkastje gemonteerd moet worden,
aangezien dit niet gaat lukken in de koffietijd van de netbeheerder zul je een erkend installateur om hulp moeten vragen
Ik zou wel lekker deze meter houden, deze draait terug als je teruglevert aan het net. En dan levert meer op dan een nieuwe digitale meter die bijhoudt wat je teruglevert.
Als je geen verbuik aan hebt staan in huis, dan draait je meter gewoon terug en dat levert je het bedrag op wat je voor een kw/h aan het energiebedrijf betaald, want wat je meter terugdraait hoef je ook niet te betalen.
Het bedrag wat ze geven voor een teruggeleverde kw/h via een nieuwe meter is naar mijn weten lager.
