Meterkast indeling en benodigdheden
Hoi allemaal,
Ik ben me aan het verdiepen in een meterkast indeling en wat er nodig zou zijn voor deze opzet.
Ik heb een 3x25 aansluiting.
Ik heb een meterkast in huis en wil een aparte meterkast (in de garage) realiseren voor alle stroom buitenshuis (tuin + tuinhuis + vijverpomp + terrasheater)
Huidige situatie:
- 1 Hoofdschakelaar (40A 400V)
- 1 Dinrail stopcontact
- 3 Aardlekschakelaars (40A 0,03A)
- 12 groepen (automaten) (16A B-kar)
- 1 Aardlekautomaat (zonnepanelen) (16A B-kar 0,3A)
- 1 Aardlekautomaat (warmtepomp) (16A C-kar 0,03A)
- 1 krachtgroep voor aansluiten toekomstige 2e meterkast tbv tuin (20A B-kar)
Gewenste situatie:
- 1 Hoofdschakelaar
- 1 Din stopcontact
- 4 Aardlekschakelaars
- 16 groepen (automaten)
- 1 Aardlekautomaat (inductieplaat)
- 1 Aardlekautomaat (Krachtgroep voor in de garage)
- Voorziening voor een 2e meterkast voor de tuin (plaatsing in garage)
Meterkast garage (toevoer vanuit meterkast huis)
- groepen (automaten) voor verlichting tuin / tuinhuis / vijverpomp / terrasheater
De vraag is of hetgeen ik nu al reeds heb daarvoor gebruikt kan worden? en wat ik voor deze opzet (nog) nodig heb?
Op voorhand al dank voor al jullie input!
Een 2e meterkast op afstand gaat niet ivm selectiviteit. Er is hier al zoveel over geschreven dat ik je wil verzoeken om de zoekfunctie van dit forum te gebruiken.
Allereerst dank voor je reactie en input Walker. Daar naar kijkende zou ik dan dus de terrasheater daar vanaf moeten halen en verplaatsen naar de meterkast van het huis. Verlichting tuin zou ik dan wel kunnen scheiden van het huis want m.i. zou dat wel kunnen met 6A en misschien zelfs ook nog de pomp?
Zware verbruikers buiten (of een algemene groep voor verlichting etc) kun je het best op een eigen alamat in de meterkast aansluiten. Bij verbruikers buiten is er een verhoogde kans op lekspanning, en daarmee voorkom je dat in huis ook groepen uitvallen.
In de praktijk betekent dat dus meerdere kabels van de meterkast naar tuin en schuur brengen. Verlichting tuin en tuinhuis kun je ook beter scheiden, dan heb je in ieder geval nog ergens licht als de tuinverlichting uitvalt.
Tuinverlichting op 12V via een transformator scheelt een boel potentieel gezeur in de toekomst.
Als het een 2000W heater is, zou ik niet weten waarom je meer dan 1 groep nodig hebt.
Voor de zekerheid zou ik wel een 2e kabel leggen, want dat zijn de kosten niet.
@Walker: " Bij verbruikers buiten is er een verhoogde kans op lekstroom, en daarmee voorkom je dat in huis ook groepen uitvallen." Juist daarom had ik het idee om een aparte meterkast te hanteren voor tuin en andere zaken buiten. Als ik de tuinverlichting op een aparte meterkast zet (wil namelijk elke tuinlamp op achter een aparte groep zetten), hoe kan ik die dan het beste aansluiten op de meterkast in huis?
@Jackd: Dank voor je reactie en input. Had ik nog niet aan gedacht aan 12V, maar dan moet ik de bestaande verlichting allemaal gaan vervangen. Hoe zit dat dan met de bekabeling? want die zal moeten voldoen aanhet kenmerk buitenbekabeling (maar is evt. wel goedkoper). Zoals in het antwoord naar Walker, ik ben van plan elke tuinlamp achter een aparte groep te zetten (mocht er een probleem met 1 kabel of lamp zijn, dan kan ik die uitzetten en de rest nog blijven gebruiken.
Iedere tuinlamp een eigen groep is natuurlijk ook overkill... Dat doe je binnen in je woning ook niet.
Ja, ging uit van nieuwe aanleg, dan is 12V een stuk eenvoudiger. Er zijn dan geen eisen aan de kabels, maar je wilt wel dat ze een tijdje meegaan. Wel diep genoeg leggen dat een jonge hond ze niet opgraaft of een konijn ze kapot bijt. Maar dat hoeft niet perse.
Als je 230V goed aanlegt is de kans op problemen niet zo groot hoor.
wouterTBS
