Meterkast indeling aanpassen
Ik zou graag wat meer ruimte in onze meterkast willen creëren maar de ruimte om de groepenkast heen is bezet met allemaal elektra buizen. Links van de kast zit een extra krachtgroep voor een autolader (die er nu niet meer zit, maar wel binnekort weer terug komt). Rechts zit een krachtgroep voor de omvormer die op zolder zit.
Ik wil het liefst de uitbreidingskastjes vervangen door eenzelfde groepenkast ernaast zodat de ruimte wat beter benut word, het er wat netter uitziet, en ik wat meer vrije ruimte op de din rails krijg voor toekomstige diy projectjes.
Zou het een optie zijn om m.b.v. afstandhouders een groepenkast wat van de muur af te plaatsen zodat de buizen erachter kunnen blijven zitten? Of kan ik beter de bestaande buizen aan de linkerkant invoeren aan de onderkant van een nieuwe kast (mag dat überhaupt)?
Heeft iemand tips or andere ideeën waar ik niet aan heb gedacht?
Fijn die zonnepanelen en laadpaal cowboys. Zolang ze zelf maar een kastje kwijt kunnen, zijn ze gered..
Is het een optie om de internetslitter die rechts van de groepenkast zit, te verplaatsen?
Ja dat kan zeker. Zon beetje alles is wel te verplaatsen denk ik.
Als ik het goed gelezen heb mag ik niks plaatsen onder of naast de meter toch?
Dat rack iets anders ophangen en je hebt rechts van de groepenkast denk ik wel 22cm. Dan kan de huidige blijven zitten, dat scheelt een boel werk.
Dat kun je voor zijn: Hang zelf vooraf een uibreidingskast naast de bestaande kast, en geeft als opdracht: Daar mogen jullie de spullen netjes en conform de regels in monteren.
Deze meterkast heb ik zo geërfd van de vorige bewoners. Ik heb alleen zelf de switch zo geplaatst omdat dat de enige mogelijkheid was zonder vanalles te hoeven verplaatsen.
Van die switch worden maar drie poortjes gebruikt, die zou ik als eerste vervangen door een wat kleiner exemplaar.
Dat scheelt al heel veel ruimte.
Dat gaat het rack zelf helaas niet kleiner maken. Ik ben IT-er en hobby wat met automatisering. Die switch is gekocht op de groei en ik verwacht nog ten minste 8 poorten te vullen. Ik wil de huidige wifi meters vervangen door meters op din-rails met ethernet aansluitingen(vandaar ook dat ik meer ruimte wil). Ik wil nog 3 kabels trekken voor ip-cameras en nog minimaal 2 kabels naar zolder zodat ik het access-point daar bedraad kan aanleggen. Verder hou ik graag wat speelruimte over voor mijn home-lab, uitprobeersels en toekomstige diy projectjes. Die switch gaat dus moeten blijven. Ik heb nu op de eerste verdieping een 8u rack op wielen staan met 1 aggregatie switch, nog zo'n switch als op de foto, en de rest van mijn homelab. Meer kon ik helaas niet in de meterkast kwijt.
Dan nog is een 19" module best wel overdreven. Hier hangt een 16-poorts (met 8xPoE) in de meterkast, en ook nog eens anders gepositioneerd waardoor ik 2 groepenkasten naast elkaar heb hangen.
