Meter laten vervangen?
Mijn huidige groepenkast zit ingeklemd tussen de kapstok en een raamkozijn. Ik ga een nieuwe omkasting maken. Het raamkozijn is vrij smal en staat onder een hoek van 45gr ten opzichte van de wand waarop de groepenkast zit. Om te voorkomen dat het mooie glas-in-lood te veel uit het zicht verdwijnt wil ik de diepte van de nieuwe meterkast zo beprekt mogelijk houden. Onder de groepenkast hangt de meter en die steeks een centimeter of 10 verder uit dan de rest, zie foto.
Iemand enig idee of het mogelijk is om de huidige ouderwetse meter te laten vervangen door een moderner en hopelijk kleiner type?
Eventueel andere ideeën om de meter minder ver uit te laten steken?
Je kunt het proberen bij je energieleverancier of eigenlijk bij je netbeheerder. Maar er zijn haast altijd kosten aan verbonden tenzij ze overgaan op meting op afstand.
Je kan een aanvraag doen tot het versneld plaatsen van een slimme meter. Dat kost je minder dan als je de normale omruilprocedure gaat doorlopen.
Vraag dan wel even na wat je dan dan terugkrijgt, want moderne omschakerelais kunnen dacht ik ook vrij fors zijn. Andere opmerking over je kast; klopt het dat er op één van de aardlekschakelaars 5 groepen zitten? Dit horen er max 4 te zijn.
