Meten drukverschil gas/lucht bij Nefit Ecomline HRC 30 H
Vraag:
Is het noodzakelijk, om bij onderhoud van de Nefit Ecomline, altijd het drukverschil te meten van gas/lucht bij het gasregelblok ?
Hoe vaak treft men bij zo'n meting een afwijking aan ?
De ketel geeft een mooie verbranding te zien met een blauw vlam beeld.
Is niet hoogstnoodzakelijk, maar zeer wel wenselijk, zeker als je er toch bij staat.
Kost 5 minuten extra, en kan je een hoop gedoe besparen.
suc6
Aan de kleur van de vlam kan je ONMOGELIJK zeker zijn dat de ketel goed afgesteld staat ... METEN IS WETEN , GISSEN IS MISSEN !!!!
Inderdaad, delta P MOET gecontroleerd worden om vast te stellen of het toestel goed brand.
Op laag last controleren, moet tussen de -5 en -10 pascal liggen.
En ja het moet gecontroleerd worden, hoort gewoon bij het onderhoud.
Eveneens bij vollast controleren, als de instelling te veel van de waarde gaat afwijken kan de gasleiding te dun zijn b.v. of een andere oorzaak is dan ogelijk aanwezig.
Inderdaad meten is weten als men weet wat men meet?
Vr Gr en succes ermee
Hartelijk dank voor alle goede raad, maar mijn vraag is maar gedeeltelijk beandwoord !!!
Mijn tweede vraag was: Hoe vaak treft men bij zo'n meting een afwijking aan ?
hierop heb ik van niemand nog een antwoord gehad !! het feit dat jullie allemaal elke keer weer deze meting doen, gezien de reactie op mijn eerste vraag, mag ik aannemen dat jullie de tweede vraag ook kunnen beantwoorden. :D
Ene keer wel en de andere keer niet. Hoe vaak is niet te zeggen. Zoals al gemeld, het hoort bij het onderhoud, is de waarde goed dan doe je er niets aan.
Succes.
Ja, idd. XR8 je hebt volkomen gelijk.
Soms moet je hem afstellen, en soms niet.
Daar is verder geen ander zinnig antwoord op te geven.
Kunnen jullie mij een betaalbare meter aanraden, ik heb deze meter maar een keer perjaar nodig, alleen voor mijn eigen CV ketel.
Dus graag: merk en type en eventueel prijs !!
Google eens op drukmeter die pascal kan meten.
een fatsoendelijke meter kost een paar centen
zoek maar eens op testo of zo
In België en Duitsland is het ten strengte verboden dat ongekwalificeerd personeel aanpassingen gaat doen aan het gasblok . De wetgeving is bij ons en in duitsland gelukkig een stuk strenger ...
@Tumkie;
Ik kom wel eens in België bij cv installatie's.
In sommige gevallen twijfel ik er heel sterk aan of er wel door gekwalificeerd personeel aan is gewerkt...
... Beunhazen zitten er ook tussen , ja ! Maar die gaan er met de tijd vanzelf tussen uit ...
Elke installatie moet bij opstart een keurings-verslag krijgen van een erkende installateur , ook het onderhoud mag enkel worden gedaan door erkende technieker .
Wetgeving is nog maar enkele jaren in voege maar begint toch weerklank te krijgen bij de particulieren ( ook omdat het onderhoud voor 40% fiscaal aftrekbaar is ) . Het gaat de goede kant uit in de cv-wereld in België ...
Onderhoud aan een ketel mag in sommige gevallen niets kosten. We verwachten daar en tegen echter wel dat het apparaat het altijd doet. Ga je een meter aanschaffen welke je jaarlijks moet kalibreren. Het kalibreren kost al meer dan een onderhoudsbeurtje.
Snap dat men geld wil besparen maar vraag me af of hier iets valt te besparen.
Succes.
Zo'n soort meter moet je hebben. Deze kun je met 2 slang aansluiten op het gasblok. (url werkt helaas niet meer)
wouterTBS
