Metalstud ter plaatse van trap balustrade en plaatsen kozijnen:
Beste klussers,
De zolder van ons huis uit 2015 wil ik voorzien van kamers d.m.v. metalstud profielen met gips.
Er zijn echter 2 zaken waar ik nog niet uit ben. Namelijk:
1) Metalstud ter plaatse van trap balustrade:
Ter plaatse van de verwijderde trap balustrade wil ik een gipswand plaatsen met metalstud. Het houten trapschot heb ik reeds verwijderd om te kijken wat er onder zit. Het trapschot stond op het beton. Na de strook van 5 a 6 cm breed start de cementdekvloer met de CV leidingen (zie foto's). Het metalstud profiel wil ik bevestigen op de cementdekvloer (Omdat de muur straks doorloopt in de rest van de ruimte).Ter plaatse van de trap balustrade gaat dit niet. De sparing is te smal om het metalstud profiel op het beton te plaatsen.
Nu is mijn vraag hoe dit aan te pakken?
Eerst met een houten lat het 'gat' dat de trap balustrade achterlaat opvullen? (tussen de 5 cm tot 6 cm breed) zodat bovenkant lat gelijk is met de cementdekvloer. Lat vast boren aan betonnen vloer, vervolgens het metstalstud profiel bevestigen op de lat (deels) en cementdekvloer? Graag advies.
2) Het plaatsen van een Svedex Match stalen deur kozijn haaks op een gipswand (metalstud).
Situatie:
Een deur komt haaks op de gipswand te staan, daar waar de te plaatsen gipswand muur eindigt. Het stalen deurkozijn van Svedex dient over een stuk muur of vullat/neus geplaats te worden. De wanddikte is in totaal 100 mm (waarvan 2x gips 12,5 mm). De neus dient 100 mm x ca. 25 mm te zijn voor het kozijn, waarvan 15mm in het stalen kozijn valt.
Het gaat om de blauwe pijl op onderstaande afbeelding.
Kan hier een lat haaks tegen het gips geschroeft worden voor het kozijn? Ik denk zelf dat dit niet stevig genoeg is namelijk.
Andere opties die ik in gedachten heb is de gipsmuur 100 mm in te korten en dan te eindigen met een balk op de kopse kant van 100 mm dik en en 125 mm breedt of eerst een balk in het metalstud profiel plaatsen en vervolgens een balk tegen de gipse wand. Graag advies hoe dit aan te pakken. Zie ook onderstaande schets (oranje = hout).
Hartelijk dank voor het meedenken/advies!
