Metalstud holle vloer
Ik ga een metalstud voorzet wand plaatsen bij de muur tussen mij en mijn buren, enkelsteens dus weinig geluidisolatie. Ik ga 45mm metalstud profielen gebruiken met 45mm acoustifit met dubbele beplating, AK gips en Knauf Diamondboard.
De zijprofielen + bovenprofielen kan ik vast schroeven (en voorzien van schuimband).
Het onderprofiel kan ik niet schroeven doordat er vloerverwarming in de vloer loopt, deze zal ik dus gaan lijmen. Echter loopt de vloer een beetje hol, het midden is ongeveer 1 centimeter lager dan de buitenzijdes. Hier had ik mijn vragen over.
- Hoe zouden jullie deze lijmen? Ik zat te denken aan High-Tack (Griffon High Tack Express) of een lijm-pur
- Is het slim om het midden op enkele plekken op te vullen met wigjes? Of enkel een goede laag High Tack aanbrengen, en dan de open ruimte dichtpurren?
Het metalen profiel is een klein beetje flexibel, dus je drukt het waarschijnlijk wel in die holling. Het hoeft niet per se op de vloer vastgezet te worden, wanden en plafond is ook voldoende. Op de vloer kan je schuimband gebruiken. Maar lijmen is ook geen probleem. Voorkom dat het profiel contact maakt met de vloer (& wand & plafond)
De gipsplaten rondom loshouden en afkitten.
Waarom waardeloos en wat stel je dan voor?
Koppeling aan de wand bedoel ik de zijkanten mee, niet de achtergelegen wand. Er zijn ook akoestische ontkoppelingsbeugels, maar ik vind dat overkill hier.
@IJkenhout Oke top, ging er al van uit dat ik het profiel met de vloer mee kon laten buigen. De muur is 2.8 hoog, bij 6 / 8 meter lang. Is het dan voldoende om alleen boven + zijkant (en evt onder) vast te zetten, met dubbele beplating. Ook als ik dingen aan de muur wil ophangen?
@Rooster Eigenlijk vooral stemmen, maar last is een groot woord. Ik hoor het alleen bij stemverheffing of aanwezigheid meerdere personen bij de buren. Ik snap ook dat het niet helemaal geluiddicht kan worden, maar wil de scherpe randjes er af halen. Ook omdat ik zelf graag ook een film kijk bijvoorbeeld.
Ik zal de platen rondom vrijhouden en afkitten. Beide lagen gips afkitten?
Onderste profiel zou ik wel vastkitten aan de vloer met MS polymeer.
Voor het dempen van stemmen is zo'n voorzetwand prima geschikt.
Randen rondom ook afkitten met MS-polymeer. Voldoende kit gebruiken. (dus beide lagen afkitten).
Wand mag geen contact met de wand naar de buren maken.
3x12.5mm normale gipsplaat is iets beter wat geluidsisolatie betreft (27.3kg/m vs. 25.6kg/m2) dan 2x 12.5mm Diamond Bord en bijna 40% goedkoper.
@Rooster Dan gaat de muur nog verder de kamer in komen ;)
Ik ga ook niet voor dubbel Diamond board maar eerst normaal gips en dan Diamond board. Gips horizontaal en Diamond board verticaal.
Voor de inbouwdozen heb ik lucht dichte inserts besteld.
Vergeet niet de oude elektra dozen in de muur goed te vullen met specie oid.
@Walker Klopt, had dit ook begrepen. Maar moet dan met 120 breed platen werken om hart op hart 60 cm te houden voor de profielen. Zal het nog even overwegen.
@Rola Yes was dit inderdaad van plan. Kan dit met normale specie / mortel? Heb nog een zak metsel specie met kalk staan. Of ik ze ook dichtpurren?
@Rooster Ik ben nu bezig met de voorbereidingen, heeft het zin om het 'schone metselwerk' aan de bovenzijde van de muur dicht te smeren? Met bv een cement mortel.
Dit is dus de ruimte tussen de verdieping vloer en (straks) bovenzijde plafond woonkamer. Woonkamer krijgt dubbel gips op muren en plafond (plafond 12,5 + 9,5 stucplaat)
De holle ruimte vul ik ook op met 90mm glaswol, richting de zijmuren een dubbele laag om zo de gehele leegte te vullen.
Volgens mij geef je te weinig informatie. Geluid is het lastigste wat er is.
Zou altijd vermelden in welk jaar het huis is gebouwd. Je weet dan enigszins hoe het een en ander is gebouwd.
Heb je de vloeren en de plafonds ook open liggen?
We denken te weinig aan het lekken van geluid.
wel als de voegen echt open zijn.
dat lijkt op de foto niet het geval de stenen zitten goed in de specie zo te zien.
@Wgb huis is uit 1900 en ben er mee bekend dat geluid lastig is.
@Boertje125 Klopt, er zijn geen openingen tussen de stenen, muren zijn ook 20-25cm dik. Mijn doel is voornamelijk isoleren tegen luchtgeluid en dit gaat via openingen voor zover ik begrepen heb.
Ik zal de voegen nog even nalopen en evt aansmeren. Moet toch de gaten van de contact dozen nog dicht maken en zal hier mortel van over houden.
Ik zou inderdaad de ruimte boven de muur met mortel dichtsmeren, en vervolgens afkitten met MS polymeer.
Wat zit er achter de muur?
@Rooster Top, heb ik weer wat te doen komend weekend ;)
Achter de muur zitten de buren ;) Ik laat de gipsvezel platen (sowieso 1 van de 2) doorlopen dot de verdieping vloer. Het plafond wat dan tegen de gipsvezelplaten aankomt kit ik inderdaad af met een MS Polymeer.
Alsmede de naden rondom de wand. Heb al een flinke stapel tubes ingeslagen.
