Metalstud en geluidsisolatie
Kan het geluidsisolatie technisch kwaad als ik mijn metalstud voorzetwand eerst met 9mm OSB en daarna met gipsplaat dichtmaak? de 75mm MS wand wordt uiteraard ook gevuld met steenwol.
Ik wil namelijk 'gewoon' wat dingen aan de muut kunnen hangen en een OSBlaagje maakt het wellicht steviger...
Het is zelfs beter (meer massa). Nog beter zou je MDF of Triplex kunnen gebruiken (hogere dichtheid, meer massa, zelfde dikte)
Gipsvezelplaten (merken zijn oa fermacel, rigidur en andere) zijn een soort gipsplaten die veel harder zijn, het houdt meer geluid tegen en je kunt er iets aan ophangen. Enige nadeel is dat het iets moeilijker strak af te werken is, ze buigen niet mee met schroeven en je hebt geen schuine vulkant
