Metalstud bevestigen
Beste medeklusser,
Binnenkort wil ik nieuwe gipsplaten aan mijn plafon maken om te laten stuken. Nu raad men mij aan hiervoor metalstud te gebruiken. Ik wou alleen even bij jullie kijken of ik het verhaal goed begrepen heb.
Er zijn twee profielen, een C-profiel en een U-profiel. Het C-profiel gaat tegen de muur aan en in dat ‘frame’ komt het U-profiel. Maar hoe nu verder? Hoe monteer je deze aan elkaar? Schroef je deze vast? Gebruik je ook nog iets van lijm of iets anders om deze aan plafon/muur te bevestigen? Ik kan me haast niet voorstellen dat de ‘balken’ recht blijven hangen .
Heeft iemand hier ervaring mee?
Alvast bedankt!
Even voor de duidelijkheid.
Normaal worden de U profielen tegen de wand geplaatst.
Daar komen dan de C profielen in te liggen.
Ze worden normaal een elkaar bevestigd, met een speciale tang.
Je kunt de overspanning eventueel steunen met hoek beugels tegen het plafond en C profiel.
De U profielen komen langs de wand, de C profielen tussen de U profielen (wel een beetje ruimte houden, vaak worden ze te strak er tussen gezet, waarna het lastig is om hem waterpast te hangen). Om de 60cm vastzetten met een veerhaak en het geheel afstellen. Gips er tegen en klaar.
Op deze manier heb ik mijn woonkamer gedaan (dubbelgips) en het zit er supper strak in. De overspanning is 4 meter.
Let er wel op dat je de C profielen ook echt als een C gebruikt en niet als een U. Je zal niet de eerste zijn.
Er zijn fabrikanten die een "boekje"hebben met de te gebruiken profielbreedte bij een bepaalde overspanning en HOH-afstand.
Vraag ernaar bij uw leverancier.
w.
Klusser Mirjam
