Metalen staaf afvoerplug in afvoer gekomen
Hallo allemaal,
Daarnet is de metalen staaf die aan de afvoerplug van ons had zit losgekomen, en ik denk dat deze nu in de afvoer zit. Ik zie deze er wel niet inzitten.
Kan ik dit hier uit halen of is dit een klus voor een loodgieter? (zonder breekwerk dan hopelijk)
Kan deze staaf, die toch een goede 5 cm lang is in de afvoerleidingen komen en verstoppingen gaan veroorzaken, of moet deze toch nog ergens in het sifon van het bad zitten?
Alvast bedankt.
Probeer het eens met zoiets zelf eerst:
Er zit altijd een sifon onder een wasbak, een sifon heeft twee 180° bochten dus het staafje zal
daar in blijven steken. Als je bij het sifon kunt dan haal je die uit elkaar.
Het is een badsifon, magneet geef ik weinig kans. De staafjes zijn in het algemeen van rvs of messing.
Dat handje met een veer uit #3 heeft meer kans.
Geprobeerd met alleszuiger, dit werkte niet. Ik zie de staaf nu wel liggen, ligt in badsifon horizontaal. Veer met grijper besteld, betwijfel wel of het gaat lukken. Hopelijk kan het toch zonder breekwerk.
of iets waar je een druppel secondelijm op doet, dan tegen de staaf aan. Wachten tot het droog is, dan eruit halen.
Xtomsom
