Metalen Leidingen/Lasdozen
Heb net een huis gekocht (1955) met metalen elektra leidingen en lasdozen (Sommige rond en sommige vierkant). Er is overal opbouwmateriaal gebruikt, terwijl die metalen dozen wel ingefreesd en verzonken geplaatst zijn. Zijn hier speciale inbouw wcd of schakelaars voor? Formaat is namelijk net anders, zodat ik er geen standaard (Praxis) schakelaars op kan monteren. Toch kiezen voor opbouw lijkt me een zwaktebod....
De metalen leidingen en dozen vervangen door kunststof is denk ik een onmogelijke hak-klus. Wat kan ik doen?
Gr. Dan5
Deze dozen zijn alleen geschikt voor OPBOUW.
Ze zijn niet diep en groot genoeg voor inbouw.
Dus uitkappen is de enige optie(of toch opbouw)
Het zal er op neerkomen dat een belangrijk deel van je installatie moet worden vervangen.
Prettige vakantie :-|
Als je ook je metalen leidingen gaat vervangen kan je ook de tussendozen vervangen, omdat je dan toch je leidingen eruit hebt kan je ook de tussen dozen vervangen.
Wij hadden ook van die kleine metalen dozen. Die heb ik er allemaal uitgehaald en vervangen door normale dozen zodat we alles inbouw konden gebruiken. Het was even werk, maar het resultaat is er dan ook naar :)
