Metalen kanteldeur garage vervangen door houten klapdeur
Momenteel heb ik in mijn garage een metalen kanteldeur zitten. Ik wil deze graag vervangen door twee houten klapdeuren. Het huis is 10 jaar oud, dus redelijk nieuw met standaard een geïsoleerde, verwarmde garage eraan vast. Garageopening is ongeveer 215x230 cm (hxb).
Nu kan ik een tweedehands kozijn met deuren uit een andere garage kopen. Deze is exact zo hoog als de opening van de garage, maar 5 cm breder.
Ik heb geen ervaring met het plaatsen van zoiets, maar kan ik van de zijbalken van het kozijn niet aan beide kanten 2,5 cm afhalen (schaven?) en het op maat gemaakte kozijn in de opening schroeven met kozijnpluggen. Beetje pur ertussen om lucht en waterdicht te maken, schroeven verzinken en plamuren, deuren erin, afhangen en klaar is kees. Of denk ik veel te simpel?
Ik hoop dat iemand me kan adviseren. Bij voorbaat dank
Kasper Bakker
Het is waarschijnlijk wel mogelijk,maar wat blijft ervan over als u die 2.5 cm eraf gehaald is?
Dat is niet veel. De schroeven van de scharnieren hebben dan niet veel hout meer om in vast te zitten. Zulke deuren gaan dan zeker de scharnieren uit het hout trekken.
Je zou kunnen overwegen om aan 1 zijde een stuk van de muur te laten wegslijpen. Maar of dat nou mooi staat...
Je hebt dan wel het voordeel van een deur goedkoop te verkrijgen maar of het eindresultaat nou dat is wat je wil?
Overleg anders eens met een ervaren bouwvakker die de situatie en de deur ter plakke kan bekijken.
Je kan dan ook kijken of het de moeite waard is om de deuren iets smaller te maken en een nieuw kozijn te plaatsen.
Bedankt voor je antwoord.
Daar was ik wel een beetje bang voor, maar toen bedacht ik me dat ik de scharnieren met lange schroeven en pluggen door het hout ook in de muur kon bevestigen. Of is dit niet mogelijk?
Kasper
Mijn buurman zegt altijd: "wat niet kan is nog nooit gebeurd", maar erg gebruikelijk is het niet.
Misschien kunt uit het middengedeelte van de deuren, daar waar ze op elkaar aansluiten, wat materiaal weghalen, en het sluitwerk wat verplaatsen en/of lokaal verstevigen?
Dus niet van buitenaf maar van binnenaf inkorten?
Zaag gewoon wat van de muur af, meestal moet het kozijn naar voor gezet worden wil je de deuren flink open kunnen zetten. Een swingdeur zit meestal achter de muur en daar kan je het kozijn toch niet weer plaatsen.
Onderschrift?
Hartelijk bedankt voor alle adviezen. De koop van de tweedehandsdeur is helaas stuk gelopen. Ik blijft doorzoeken en zal uiteindelijk toch nog een deur moeten plaatsen die wellicht niet helemaal op maat is. Het zagen van de muur is wellicht de beste optie, maar daar voel ik me niet geheel bij op mijn gemak als beginner/non-professional. Zo'n deur verzagen is nog tot daar en toe, maar m'n huis....
Bedankt en jullie horen het wel
kasper
Pietertje!
