Metalen gasleiding
De metalen gasleiding in mijn keuken moet ik met 50cm verlengen in de muur om lager uit te komen. nu zou ik het liefst de leiding met een stuk metalen pijp verlengen met een koppeling om de stevigheid op de kraan te behouden.
is die metalen pijp nog wel te krijgen? kan deze nergens vinden.
kan ik een flexibele slang(zo'n gele in de bouwmarkt) ook in de muur verwerken met een kraan op een muurplaat?
of heeft iemand een suggestie.
cheers Pino
Een beschrijving van de situatie of liever nog een foto maakt uw verhaal wat duidelijker.
Waarom moet u de leiding verlenegen ?
Ijzeren pijp is wel te verkrijgen maar dan moet je draad gaan snijden
en gele gas slang mag niet in de muur
zowie zo mogen geen verbindingen in de muur
haal er een erkende instalateur die ook de installatie gaat afpersen
Bedankt voor jullie reacties,
De leiding moet verlengt worden omdat anders de kraan tussen aanrechtblad en bovenkastjes uitkomt. de leiding komt van boven en moet dus 50cm lager komen.
als er geen koppeling in de muur mag en geen gele slang, moet dan de complete leiding vervangen worden? (wat ik dan denk van wel)
als er geen oplossing is dan bel ik wel een erkend gasinstallateur, graag zou ik dit zelf doen.
mvg Pino
Het lijkt me het verstandigste een installateur in te schakelen, gas is gevaarlijk.
U geeft niet aan welk soort metalen leiding er ligt, koper is ook metaal maar het kan ook ijzer zijn.
Bij koper zult u moeten solderen, bij ijzer moet er een stuk tussen waarbij er draad gesneden moet worden.
Ik kan uit uw verhaal niet opmaken dat u er ervaring mee hebt, vandaar die installateur.
Wanneer het ijzeren leidingen zijn zou ik die laten vervangen.
Nou dat is duidelijk Jan. ik ga een erkend installateur inschakelen dat lijkt me toch vertandig.
het is trouwens een ijzeren leiding van 22mm(geen koper) en aangezien er geen koppelingen in de muur mogen om te verlengen bel ik een installateur.
bedankt voor jullie adviezen.
groet Pino
wouterTBS
